Помогите советом. Клин? Нет, :D ремонт движка. 1.9D
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 23:49    Заголовок сообщения: Помогите советом. Клин? Нет, :D ремонт движка. 1.9D Ответить с цитатой
Всем привет. Спасибо за советы.
В общем разобрал. Голову снял. Потихоньку делаю. Хочу по ходу сборки/ремонта покунсультироваться, если надо будет. По сему решил переименовать тему, дабы не плодить. Читаем последние посты по мере их появления
Последний раз редактировалось: Leha-Zelenij (Сб Мар 10, 2018 16:03), всего редактировалось 1 раз
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впускной коллектор все части есть ?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситр
Впускному жопа. Он же платсмассовый и одно целое с крышкой клапанов
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот может кусочек и упал в цилиндр.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или просто попал под клапан и он (клапан) не закрывается ... , вот поршень в клапан и упирается.
Ещё вариант с выработкой в цилиндрах.
Из личного опыта.
Если есть приличная выработка (износ цилиндров, ну и поршней соответственно), то по центру хода поршня может клинить колено, при провороте мотора вручную(ключом). Если пробовать крутить быстро, то эту точку поршни проскакивают.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первичные рассуждения в корне не верны: сам подумай, как может 2-3 стать в ВМТ при повороте колена на 90°? у тебя восемь цилиндров штоле?
обычно смена караула в ВМТ на 180° происходит.
отсюда вывод - валы рассинхронизировались.
сначала поставить всё как положено, а потом уже делать умный вид и шото думать.
а сравнить метки...так зачем тебе тот недостающий один оборот? спроецируй метку распредвала на 180° и прикинь насколько он не совпадает. точно не получится, да тут слишком точно и не надо...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, короче олень я, загнался. Хотел чтобы не было: "ребята помогите, сломалась машина! Что делать?" Про углы неправильно расписал.
И че я не допер перенести метку на РВ. Кароч, пасибо. Скоро проверю синхронизацию КВ и РВ - отпишусь. Получится точно, у меня и кондуктор есть для КВ.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил. Да и еще, мне вчера показалось что я провернул колено дальше. Так и оказалось. Теперь можно точно сверить метку на РВ.
Всё совпадает. Получается, что клапана не погнуло. Остается только попадание кусков пластика от коллектора в камеру. Если есть еще варианты, подскажите.
Какие кто видит варианты по извлечению обломков? Не хочу разбирать лишнего в попытках нае*ать судьбу: из серии съем выпускного коллектора, чтобы оттуда достать, т.к. не знаю как идет канал для газов, т.е. есть ли в этом смысл вообще.
Мой вариант - подъем головы. Ох как не хотелось бы... Crying or Very sad
и последнее. Клин остался. И в том же положении
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирать. и делать.
как бы печально это не звучало.
обычно при желании наиграть судьбу - она подтрунивает жостко: прилагаешь разновсяческих усилий чтоб исправить не разбирая, а потом выясняется, что разбирать всё-равно нужно, пускай и по другой причине.
а ты уже всё собрал, и разбирать придётся кое-что по второму разу.
тем более, вариантов может быть прилично: клапан могло загнуть из-за пластика в горшке.
так что - да, только снимать голову и делать всё на совесть, с сальниками, прокладками, притирками и промывками...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиба. По сути это я хотел услышать. Нашелся сука повод и форсунки снять, проверить Very Happy , и текущий сальник РВ поменять Laughing . Жека, хош я тебе кондуктор подарю? У меня их несколько.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
конечно хочу Laughing
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є в мене така штука https://prom.ua/p569281581-endoskop-vodonepronitsaemyj-usb;all.html дуже допомогла в подібній ситуації на іншій машині. Там є зворотнє зеркало, яке допомогає подивитися на стан клапанів. Коштує в принципі не дорого, але якщо є можливість у когось позичити.....
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть камера даже.
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать гбц, и смотреть что там
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такая приблуда-звони договоримся....
но по хорошему-Жека прав-снимать,разбирать и не пытатся нае..ть судьбу😊
Страница 1 из 5
