Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Янв 31, 2018 23:49 Заголовок сообщения: Помогите советом. Клин? Нет, :D ремонт движка. 1.9D |
Всем привет. Спасибо за советы.
В общем разобрал. Голову снял. Потихоньку делаю. Хочу по ходу сборки/ремонта покунсультироваться, если надо будет. По сему решил переименовать тему, дабы не плодить. Читаем последние посты по мере их появления _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Последний раз редактировалось: Leha-Zelenij (Сб Мар 10, 2018 16:03), всего редактировалось 1 раз |
Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 00:01 Заголовок сообщения: |
| Впускной коллектор все части есть ? |
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 00:06 Заголовок сообщения: |
Ситр
Впускному жопа. Он же платсмассовый и одно целое с крышкой клапанов _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Ситр Италофан
Авто: Крома
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 00:28 Заголовок сообщения: |
| Вот может кусочек и упал в цилиндр. |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 01:27 Заголовок сообщения: |
| Ситр писал(а): | | Вот может кусочек и упал в цилиндр. |
Или просто попал под клапан и он (клапан) не закрывается ... , вот поршень в клапан и упирается.
Ещё вариант с выработкой в цилиндрах.
Из личного опыта.
Если есть приличная выработка (износ цилиндров, ну и поршней соответственно), то по центру хода поршня может клинить колено, при провороте мотора вручную(ключом). Если пробовать крутить быстро, то эту точку поршни проскакивают. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 03:14 Заголовок сообщения: |
первичные рассуждения в корне не верны: сам подумай, как может 2-3 стать в ВМТ при повороте колена на 90°? у тебя восемь цилиндров штоле?
обычно смена караула в ВМТ на 180° происходит.
отсюда вывод - валы рассинхронизировались.
сначала поставить всё как положено, а потом уже делать умный вид и шото думать.
а сравнить метки...так зачем тебе тот недостающий один оборот? спроецируй метку распредвала на 180° и прикинь насколько он не совпадает. точно не получится, да тут слишком точно и не надо... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 12:42 Заголовок сообщения: |
Да, короче олень я, загнался. Хотел чтобы не было: "ребята помогите, сломалась машина! Что делать?" Про углы неправильно расписал.
И че я не допер перенести метку на РВ. Кароч, пасибо. Скоро проверю синхронизацию КВ и РВ - отпишусь. Получится точно, у меня и кондуктор есть для КВ. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 14:43 Заголовок сообщения: |
Проверил. Да и еще, мне вчера показалось что я провернул колено дальше. Так и оказалось. Теперь можно точно сверить метку на РВ.
Всё совпадает. Получается, что клапана не погнуло. Остается только попадание кусков пластика от коллектора в камеру. Если есть еще варианты, подскажите.
Какие кто видит варианты по извлечению обломков? Не хочу разбирать лишнего в попытках нае*ать судьбу: из серии съем выпускного коллектора, чтобы оттуда достать, т.к. не знаю как идет канал для газов, т.е. есть ли в этом смысл вообще.
Мой вариант - подъем головы. Ох как не хотелось бы...
и последнее. Клин остался. И в том же положении _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 15:37 Заголовок сообщения: |
разбирать. и делать.
как бы печально это не звучало.
обычно при желании наиграть судьбу - она подтрунивает жостко: прилагаешь разновсяческих усилий чтоб исправить не разбирая, а потом выясняется, что разбирать всё-равно нужно, пускай и по другой причине.
а ты уже всё собрал, и разбирать придётся кое-что по второму разу.
тем более, вариантов может быть прилично: клапан могло загнуть из-за пластика в горшке.
так что - да, только снимать голову и делать всё на совесть, с сальниками, прокладками, притирками и промывками... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 16:35 Заголовок сообщения: |
Пасиба. По сути это я хотел услышать. Нашелся сука повод и форсунки снять, проверить , и текущий сальник РВ поменять . Жека, хош я тебе кондуктор подарю? У меня их несколько. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 16:39 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
конечно хочу  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 19:14 Заголовок сообщения: |
У меня есть камера даже. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
H-Q Италолюбитель
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2017 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
Авто: пешеход
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 20:52 Заголовок сообщения: |
| снимать гбц, и смотреть что там |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 23:39 Заголовок сообщения: |
есть такая приблуда-звони договоримся....
но по хорошему-Жека прав-снимать,разбирать и не пытатся нае..ть судьбу😊 |
