фиат брава 1.4 12v проблема с пуском
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 17:44    Заголовок сообщения: фиат брава 1.4 12v проблема с пуском Ответить с цитатой
Добрый день! В общем такая проблема - при холодном пуске заводится,а через 30-50 секунд глохнет!! Если подгазовывать то работает,отпускаешь газ обороты падают до полного останова! И так пока не нагреется!Дальше в течении дня все нормально и заводится и обороты держит! С утра опять тоже самое!!! Что делать, где искать???
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так для начала РХХ проверь.На холодную включи зажигание и посмотри вышел ли шток РХХ и отодвинул дроссельную заслонку или нет.Если нет то сними и почисти РХХ возможно клинит от грязи
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Завтра еду в командировку "если заведусь" по приезду пересмотрю,отпишусь по результату!
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял патрубок картерных газов и обнаружил что тонкий шланг забит на глухо! он на что вообще влияет при работе двигателя? и может служить проблемой при работе на холодную при работе хх?
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,писал же тебе-проверь работу РХХ.На монике на холодную РХХ отодвигает дроссельную заслонку и по мере прогрева отпускает ее в исходное положение,на прогретом двигле холостые выставляются тягой заслонки вот и все,и побоку всякие шлангочки и тому подобное
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил РХХ все стало ок! спасибо!!!! Very Happy
