Снятие рулевой рейки Linea 2007гв 1,4 77л.с.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 17:37    Заголовок сообщения: Снятие рулевой рейки Linea 2007гв 1,4 77л.с. Ответить с цитатой
Кто снимал рейку. Можно ли ее снять не опуская подрамника а просто вытащить через арку колеса влево?
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снимал на гп с опусканием подрамника.Но там рейка с эур.А на линее с гидро.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 19:30    Заголовок сообщения: Re: Снятие рулевой рейки Linea 2007гв 1,4 77л.с. Ответить с цитатой
если рулевые тяги открутишь, то вытянешь
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2018 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Будем пробовать!
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2018 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем сложность открутить подрамник?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2018 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Не на чем вывесить двигатель. В моем стандартном гараже нет лебедки.
В Кроме проще было когда подрамник меняли - кинули жесткую поперечину поперек и на нее вывесили мотор. В Линее так не получится.
Опускать вместе с мотором - ну я х.з. где столько домкратов взять и как это провернуть.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2018 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аткрою секрет. Двигатель никуда не денется. Он чудесно висит на двух подушках)))
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2018 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
zanski
Shocked Shocked Shocked
ты б хоть каталоги электронные покурил, или е-пер какой-то на крайняк...если уж просто заглянуть под свою личную машину не судьба...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2018 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
одну точно видел со стороны ГРМ, что слева не помню.
а чего их курить если у меня целый мануал по ремонту и обслуживанию Линеи от издательства МОНОЛИТ Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2018 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так открой, хоть картинки посмотри.
Такие глупости пишешь...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2018 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я гляну, но там черным по белому написанно что надо опускать подрамник.
А мне не хочется этого делать. Вот не хочу и всё, хоть стреляй.
Но если всё так просто как вы пишите, то тогда обязательно пойду по легкому пути.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2018 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб,я у себя на марее опускал подрамник.Для замены стаба,тоже никак не впихнеш его,и скажу тебе ничего геморного в этой операции нет,и ничего не надо вывешивать,у меня подрамник висел спокойно на рычагах тебеж просто надо чтоб при опускании подрамника было больше места для работы с рейкой вот ты его и получиш
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2018 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочешь - не опускай.
Жизнь покажет насколько это необходимо.
Но писать бред про лебедку и восемь домкратов - не надо.
Итак, я очень не хотел опускать подрамник при снятия коробки на 1.3 фиорино.
В итоге только лишних полчаса вращал КПП в неудобных позах - не вынимается она, ну никак. И легче бы не стало от написанных на форуме утешительных слов.
Хочу спросить два вопроса:
1. Если мы все дружно напишем, что подрамник надо снимать обязательно - ты откажешься от своей затеи?
2. Если ты открутишь рейку, а она не вынимается - что будешь делать? Соберёшь всё назад или таки опустишь подрамник?
