		| Автор | Сообщение |
		| vladimmir Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
				|  Добавлено: Пн Ноя 16, 2020 14:19    Заголовок сообщения: электрон. приборка..  подскажите , пож.. ФИАТ ТИПО  1989 г |   |
				| 1.  електронный спидометр, несколько раз замирал и потом совсем перестал работать- всегда "0", и не считает  пробег.
 2.  тахометр перестал показывать....
 Двигатель работает без проблем....
 что надо смотреть?? где смотреть?? ...
 подскажите, пож..
 Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
		| Вернуться к началу |  |
		| 200g Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 16, 2020 19:24    Заголовок сообщения: |   |
				| имхо, три варианта: 1. гонит вв-катушка
 2. проблема с проводкой
 3. крякнул сам тахометр.
 сигнал на тахометр приходит с 4-го контакта катушки (самый крайний в сторону лобового стекла).
 1. берешь маленькую лампочку с проводками, один проводок к +12В, второй к этой самой 4-й клемме катушки (катушка, естественно, штатно подключена), стартуешь стартером (ключом), лампочка должна мыргать.
 2. проверить провод и контакты/разъемы между катушкой и тахометром.
 3. купить другой прибор и заменить.
		| vladimmir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 16, 2020 20:06    Заголовок сообщения: САпасибо... |   |
				| БУДУ СМОТРЕТЬ... _________________
