Печка
borisovich
Авто: Было много чего.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 18:56    Заголовок сообщения: Печка Ответить с цитатой
Господа, где физически находится вентилятор печки Фиат Фиорино 1.7 Д 1997 г.в.? Мануала у меня нет, гаража тоже (чтобы разобрать полностью и найти), поэтому спрашиваю. Спасибо
Omnia mea mecum porto
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Находтся за бардачком. там же и фильтр салона, открутить прийдется весь бардачек
borisovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, понял, большое спасибо! С Праздником! Христос рождается!
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как на qubo 2008 г. Устроено отопление ног задних пассажиров? А именно где именно подключены рукава отопительные к печке и как они проходят по салону, выходя из под передних сидений!!! Очень надо, пока разобран салон хочу чтото "наколхозить")) у меня фиорино 2008 г. 1.3 мультиджет!
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве на переделках из грузовиков имеются таковые?На пассажирских знаю точно есть!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2018 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет) Подскажите пожалуйста , может кто то сталкивался. Какй имено патрубок идёт на вход в печку , верхний или нижний ?
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2018 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...по идее низ... Rolling Eyes щас гляну пойду...... Question а шо случилось Question замерз Question
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2018 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...не дошел Embarassed жена не пустила...может завтра Arrow
Hershi
Авто: Fiat Fiorino 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхний - вход.
baxxter
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не устраиват на холодную , долго нужно отапливать лобовое стекло ((( Хочу поставить как на рено, подогрев тосола .
Hershi - это точно , верний патрубок это подача на печку ?
Hershi
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2018 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так у меня стоит:
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2018 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично хочу селать . У меня точной такой же от реношки )) Можно по подробней какие свечи брать, бот гайку и какой вольтаж . Хочу сделать на 2 свечи на 4 думаю будет многовать . Что ещё нужно будет кроме самого подогрева , куда вывели кнопку , сильно влияет на гениратор ? И самое главное хотелось бы узнать , при 0 тмпературе за сколько прогревается О/Ж при стоячей машине !?
Hershi
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2018 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. На 4 многовато 3 самое оно, на 2 мало.
2. Предохранитель и реле по кол-ву свечей.
3. Кнопка + сетодиод под рулем в кармашке слева. Запитался (кнопку) от предохранителей рядом.
4. На гену влияет. Провал по напряжению. Заметно когда включаешь - табло приборки притухает чуть-чуть. Вместе с печкой и фарами стараюсь не включать.
5. На холостых как-то греется. (Учитывая, что без подогревателя вообще не греется).
Греется машина чуть быстрее. Ровно на одно деление. Если без. то на 1 делении, Если с. то на 2 делении. За одно и тоже расстояние пробега.
Гораздо лучше стало после замены термостата. Laughing
baxxter
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалось дойти?
если будет возможно, сделайте фото отчет Smile
