borisovich Италофан
Возраст: 78 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 384 Откуда: Украина
Авто: Было много чего.
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 18:56 Заголовок сообщения: Печка |
Господа, где физически находится вентилятор печки Фиат Фиорино 1.7 Д 1997 г.в.? Мануала у меня нет, гаража тоже (чтобы разобрать полностью и найти), поэтому спрашиваю. Спасибо _________________ Omnia mea mecum porto
Александр42 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Сб Янв 06, 2018 21:10 Заголовок сообщения: |
Находтся за бардачком. там же и фильтр салона, открутить прийдется весь бардачек |
borisovich Италофан
Добавлено: Сб Янв 06, 2018 21:14 Заголовок сообщения: |
Ага, понял, большое спасибо! С Праздником! Христос рождается! _________________ Omnia mea mecum porto
bad_bumer Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 19:01 Заголовок сообщения: |
Подскажите как на qubo 2008 г. Устроено отопление ног задних пассажиров? А именно где именно подключены рукава отопительные к печке и как они проходят по салону, выходя из под передних сидений!!! Очень надо, пока разобран салон хочу чтото "наколхозить")) у меня фиорино 2008 г. 1.3 мультиджет! |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 14:20 Заголовок сообщения: |
bad_bumer писал(а): | Подскажите как на qubo 2008 г. Устроено отопление ног задних пассажиров? А именно где именно подключены рукава отопительные к печке и как они проходят по салону, выходя из под передних сидений!!! Очень надо, пока разобран салон хочу чтото "наколхозить")) у меня фиорино 2008 г. 1.3 мультиджет! |
А разве на переделках из грузовиков имеются таковые?На пассажирских знаю точно есть! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
baxxter Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Сб Ноя 24, 2018 18:11 Заголовок сообщения: |
Всем привет) Подскажите пожалуйста , может кто то сталкивался. Какй имено патрубок идёт на вход в печку , верхний или нижний ? |
ikoko Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2018 Сообщения: 85 Откуда: Kiev
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Сб Ноя 24, 2018 23:05 Заголовок сообщения: |
...по идее низ... щас гляну пойду...... а шо случилось замерз  |
ikoko Италолюбитель
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Сб Ноя 24, 2018 23:27 Заголовок сообщения: |
...не дошел жена не пустила...может завтра  |
Hershi Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.07.2016 Сообщения: 23 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino 1,3
Добавлено: Вс Ноя 25, 2018 19:29 Заголовок сообщения: |
Верхний - вход. |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Вс Ноя 25, 2018 21:03 Заголовок сообщения: |
Не устраиват на холодную , долго нужно отапливать лобовое стекло ((( Хочу поставить как на рено, подогрев тосола .
Hershi - это точно , верний патрубок это подача на печку ? |
Hershi Amico
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 09:07 Заголовок сообщения: |
Вот так у меня стоит:
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 19:46 Заголовок сообщения: |
Аналогично хочу селать . У меня точной такой же от реношки )) Можно по подробней какие свечи брать, бот гайку и какой вольтаж . Хочу сделать на 2 свечи на 4 думаю будет многовать . Что ещё нужно будет кроме самого подогрева , куда вывели кнопку , сильно влияет на гениратор ? И самое главное хотелось бы узнать , при 0 тмпературе за сколько прогревается О/Ж при стоячей машине !? |
Hershi Amico
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 22:16 Заголовок сообщения: |
1. На 4 многовато 3 самое оно, на 2 мало.
2. Предохранитель и реле по кол-ву свечей.
3. Кнопка + сетодиод под рулем в кармашке слева. Запитался (кнопку) от предохранителей рядом.
4. На гену влияет. Провал по напряжению. Заметно когда включаешь - табло приборки притухает чуть-чуть. Вместе с печкой и фарами стараюсь не включать.
5. На холостых как-то греется. (Учитывая, что без подогревателя вообще не греется).
Греется машина чуть быстрее. Ровно на одно деление. Если без. то на 1 делении, Если с. то на 2 делении. За одно и тоже расстояние пробега.
Гораздо лучше стало после замены термостата.  |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Вт Ноя 27, 2018 01:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо! |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пт Ноя 30, 2018 07:57 Заголовок сообщения: |
ikoko писал(а): | ...не дошел жена не пустила...может завтра  |
удалось дойти?
если будет возможно, сделайте фото отчет  |
