Не работает датчик температуры дигателя.Фиат Типо 1.1. 1988
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 14:04    Заголовок сообщения: Не работает датчик температуры дигателя.Фиат Типо 1.1. 1988 Ответить с цитатой
Всем привет.Подскажите где искать,одноременно перестали работать датчики остатка топлива и датчик температуры дигателя на приборной панэле.Сам датчик и тот и тот рабочий,что то с проводкой.КУДА ХОТЬ ПРИМЕРНО ЛЕЗТЬ ИСКАТЬ?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала почистить все контакты массы.
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ГДЕ ИХ ИСКАТЬ?Я такто ноенький в машинах.типок моя вторая машина после ваз 2108.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин...
где аккум стоит - знаешь?
минусовую клемму от плюсовой отличить сможешь?
ну вот, начиная от самой клеммы и до мотора по проводу места соединений проследить в состоянии?
тогда огонь.
фиат - это такая херовая машина, что надо искать под капотом, а не в интернете...
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акум знаю,менял его))клемы отличаю....Smile
Ты хочешь сказать что гдето может контакт хреноый и поэтому может не работать два датчика?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хочу сказать, что с этого нужно начать. а там видно будет.
ты, как минимум, не указал нигде какая у тебя приборка.
да, я знаю, что на 1.1 электронные не ставили, но с тех пор, как машина сошла со стапелей, прошло уже три десятка лет, там уже шо хочешь может быть, даже приборка от жыгуля...
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже верно.косяк))но тарпеда родная не электронная.без тахометра-что есть печалькаSad
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего дело в обрыве массы. Посмотри массу на приборку которая идет
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delux7
та если бы я знал где её искть.Sad
торпеду однозначно надо разбирать,да?
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё,всем спасибо.порешал Very Happy
окозалось всего лишь предохранители.хотя визуально смотрел все целые,решил тупо все поменять и БИНГО!!! Very Happy
всем спасибо
