Sysel Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2017 Сообщения: 48 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 14:04 Заголовок сообщения: Не работает датчик температуры дигателя.Фиат Типо 1.1. 1988 |
| Всем привет.Подскажите где искать,одноременно перестали работать датчики остатка топлива и датчик температуры дигателя на приборной панэле.Сам датчик и тот и тот рабочий,что то с проводкой.КУДА ХОТЬ ПРИМЕРНО ЛЕЗТЬ ИСКАТЬ? |
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 14:28 Заголовок сообщения: |
для начала почистить все контакты массы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 14:38 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | для начала почистить все контакты массы. |
А ГДЕ ИХ ИСКАТЬ?Я такто ноенький в машинах.типок моя вторая машина после ваз 2108. |
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 14:45 Заголовок сообщения: |
ну блин...
где аккум стоит - знаешь?
минусовую клемму от плюсовой отличить сможешь?
ну вот, начиная от самой клеммы и до мотора по проводу места соединений проследить в состоянии?
тогда огонь.
фиат - это такая херовая машина, что надо искать под капотом, а не в интернете... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 15:02 Заголовок сообщения: |
акум знаю,менял его))клемы отличаю....
Ты хочешь сказать что гдето может контакт хреноый и поэтому может не работать два датчика? |
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 15:08 Заголовок сообщения: |
я хочу сказать, что с этого нужно начать. а там видно будет.
ты, как минимум, не указал нигде какая у тебя приборка.
да, я знаю, что на 1.1 электронные не ставили, но с тех пор, как машина сошла со стапелей, прошло уже три десятка лет, там уже шо хочешь может быть, даже приборка от жыгуля... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 15:16 Заголовок сообщения: |
тоже верно.косяк))но тарпеда родная не электронная.без тахометра-что есть печалька |
Delux7 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2016 Сообщения: 149 Откуда: Одесса
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 16:03 Заголовок сообщения: |
| скорее всего дело в обрыве массы. Посмотри массу на приборку которая идет |
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 16:09 Заголовок сообщения: |
Delux7
та если бы я знал где её искть.
торпеду однозначно надо разбирать,да? |
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Сб Янв 20, 2018 11:10 Заголовок сообщения: |
всё,всем спасибо.порешал
окозалось всего лишь предохранители.хотя визуально смотрел все целые,решил тупо все поменять и БИНГО!!!
всем спасибо |
