Vitaliy7373 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2017 Сообщения: 1 Откуда: Черкаси
Авто: Fiat tipo 1.6 1994
Добавлено: Сб Дек 23, 2017 23:59 Заголовок сообщения: ABS |
| вечером решил проверить ABS, резким нажатием педали тормоза,ABS срабатывало.Утром завел автомобиль,горит лампа ABS и не работает ABS.Клемму с аккум.снимал не работает.Где предохранитель находится ABS? |
Feanor Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 131 Откуда: Черкассы
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
Добавлено: Сб Янв 06, 2018 00:23 Заголовок сообщения: |
Есть 2 варианта блока предохранителей. Скачай мануал, тут на форуме был, в нем все написано. _________________ Fortune prefers brave |
Vitaliy1973 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 10 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT
Добавлено: Пт Ноя 19, 2021 16:07 Заголовок сообщения: |
на моей машине была такая поломка,проверил питание"+" на блок под задним сидением,провод питания+ идет справой стороны кузова,было окисление провода(обрыв) в районе стойки петель пасажирской передней двери,все работает _________________ люблю Tipo |
