ABS
Vitaliy7373
Авто: Fiat tipo 1.6 1994
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 23:59    Заголовок сообщения: ABS Ответить с цитатой
вечером решил проверить ABS, резким нажатием педали тормоза,ABS срабатывало.Утром завел автомобиль,горит лампа ABS и не работает ABS.Клемму с аккум.снимал не работает.Где предохранитель находится ABS?
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 2 варианта блока предохранителей. Скачай мануал, тут на форуме был, в нем все написано.
Fortune prefers brave
Vitaliy1973
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2021 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей машине была такая поломка,проверил питание"+" на блок под задним сидением,провод питания+ идет справой стороны кузова,было окисление провода(обрыв) в районе стойки петель пасажирской передней двери,все работает
люблю Tipo
