KubikPanda Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2017 Сообщения: 25 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 00:19 Заголовок сообщения: Стук справа при переключении. |
Доброго всем времени суток. Подскажите может кто с таким сталкивался:
При переключении с первой на вторую да и со второй на третюю тоже слышно но не так сильно глухой стук в раене правого переднего колеса. Кубо 1,4 двигатель фиатовский. Пробег 21000.
Если переключатся на 2000 оборотах не так слышно. А если крутить до 3000 то хорошо слышится когда выжимаеш сцепления и переходишь на повышиную - стук!)) |
bad_bumer Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 00:47 Заголовок сообщения: |
| Может правый ричаг, сайлентблоки... ? |
KubikPanda Amico
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 08:09 Заголовок сообщения: |
Заеду сег на трясучку. Машине год, езжу окуратно... навряд ли)
За год по гарантии миняли рулевую рейку и ролик грм. Может что то не докрутили )) |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 08:50 Заголовок сообщения: |
| Мда, фиат не перестает меня удивлять) |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 14:32 Заголовок сообщения: |
Ребят,с правой стороны стоит самая большая опора двигателя.Может как вариант иметь место стука из-за порыва,пусть даже не большого нижней подушки коробки,в следствии чего,подорвалась и правая боковая подушка?Ведь у ТС поста идёт стук именно при включении передачи!Как вы думаете? _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
