Стук справа при переключении.
KubikPanda
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 00:19    Заголовок сообщения: Стук справа при переключении. Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Подскажите может кто с таким сталкивался:
При переключении с первой на вторую да и со второй на третюю тоже слышно но не так сильно глухой стук в раене правого переднего колеса. Кубо 1,4 двигатель фиатовский. Пробег 21000.
Если переключатся на 2000 оборотах не так слышно. А если крутить до 3000 то хорошо слышится когда выжимаеш сцепления и переходишь на повышиную - стук!))
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может правый ричаг, сайлентблоки... ?
KubikPanda
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заеду сег на трясучку. Машине год, езжу окуратно... навряд ли)
За год по гарантии миняли рулевую рейку и ролик грм. Может что то не докрутили ))
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, фиат не перестает меня удивлять)
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,с правой стороны стоит самая большая опора двигателя.Может как вариант иметь место стука из-за порыва,пусть даже не большого нижней подушки коробки,в следствии чего,подорвалась и правая боковая подушка?Ведь у ТС поста идёт стук именно при включении передачи!Как вы думаете?
