Лампа давления масла не горит.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 20:26    Заголовок сообщения: Лампа давления масла не горит. Ответить с цитатой
Авто ТИПО-160.1989года.
Проверял .лампочка и патрон исправны.
На сиреневом проводе на датчик напряжение не появляется.
Подскажите пожалуйста где искать второй конец этого провода.
Последний раз редактировалось: Тоха55 (Пт Дек 08, 2017 22:41), всего редактировалось 1 раз
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А снимая фишку с датчика ничего не происходит?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да датчик отключаю.Покольку при заглушенном моторе он короткозамкнут.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От датчика на 2 контакт Х4 на приборке ?
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну правильно, например у меня горит лампа при заглушеном моторе, когда снимаю фишку - лампа не горит, ставлю горит, завоу мотор - гаснет...
Может у тебя датчик давки сдох, или не контакт тупо...а ещё можно попробовать его на массу, поидее лампа будет гореть.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй конец провода - на приборке.
На Дедре знаю на какой контакт.
В Типо может приходить на другой Smile
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем ищем прикол?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно это меня интересует :прохождение цепи от датчика к проборке и далее.
Завтра выходной.С помощью тестера разберусь.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
какая приборная панель, а?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Приборка аналоговая с тахометром 60.4793.901.0
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От схема
TipoAnalogPanel.pdf
Скачать
 Загружен:  368 раз(а)
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Спасибо! То что надо.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отремонтировал.Был обрыв дорожки на приборке.
Спасибо за помощ.Тему можно закрывать
