Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Дек 08, 2017 20:26 Заголовок сообщения: Лампа давления масла не горит. |
Авто ТИПО-160.1989года.
Проверял .лампочка и патрон исправны.
На сиреневом проводе на датчик напряжение не появляется.
Подскажите пожалуйста где искать второй конец этого провода.
Последний раз редактировалось: Тоха55 (Пт Дек 08, 2017 22:41), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Дек 08, 2017 20:51 Заголовок сообщения: |
А снимая фишку с датчика ничего не происходит?
Добавлено: Пт Дек 08, 2017 21:13 Заголовок сообщения: |
Да датчик отключаю.Покольку при заглушенном моторе он короткозамкнут.
Добавлено: Пт Дек 08, 2017 22:40 Заголовок сообщения: |
От датчика на 2 контакт Х4 на приборке ?
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 09, 2017 12:58 Заголовок сообщения: |
Ну правильно, например у меня горит лампа при заглушеном моторе, когда снимаю фишку - лампа не горит, ставлю горит, завоу мотор - гаснет...
Может у тебя датчик давки сдох, или не контакт тупо...а ещё можно попробовать его на массу, поидее лампа будет гореть.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25271 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 09, 2017 13:17 Заголовок сообщения: |
Второй конец провода - на приборке.
На Дедре знаю на какой контакт.
В Типо может приходить на другой
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 09, 2017 20:25 Заголовок сообщения: |
В чем ищем прикол?
Добавлено: Сб Дек 09, 2017 22:04 Заголовок сообщения: |
Да именно это меня интересует :прохождение цепи от датчика к проборке и далее.
Завтра выходной.С помощью тестера разберусь.
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Сб Дек 09, 2017 22:16 Заголовок сообщения: |
Тоха55
какая приборная панель, а?
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Сб Дек 09, 2017 22:23 Заголовок сообщения: |
TroF_911
Приборка аналоговая с тахометром 60.4793.901.0
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 00:51 Заголовок сообщения: |
От схема
Описание: |
 Скачать |
TipoAnalogPanel.pdf |
422.46 KB |
Загружен: |
457 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 12:02 Заголовок сообщения: |
TroF_911
Спасибо! То что надо.
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 16:12 Заголовок сообщения: |
Отремонтировал.Был обрыв дорожки на приборке.
Спасибо за помощ.Тему можно закрывать
