Схема системы охлаждения двигателя. Фиат регата 1.9 дизель
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 17:55    Заголовок сообщения: Схема системы охлаждения двигателя. Фиат регата 1.9 дизель Ответить с цитатой
Решил заменить старую переделку времен нехватки запчастей. стоял у меня термостат от отечественных жигулей, а теперь нужно втулить обратно родной термостат, верхний патрубок радиатора я понял куда, от печки тоже понятно, а вот два остальных боюсь ошибится какой куда. Подскажите пожайлуста гуру фиатоводы. если можно схемку хоть от руки, или фоточку. Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один НА печку, второй - ОТ радиатора Smile
Фотку термостата можно посмотреть?
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
 Просмотрено:  799 раз(а)
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
 Просмотрено:  1008 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхний - обратка малого круга на помпу.
Слева - ОТ радиатора.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спаибо
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхоз будет работать вторую зимуWink
Вопросов нет.
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42166&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2&start=240
Марк Твен
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Qstas"]Колхоз будет работать вторую зимуWink
Вопросов нет.
У меня было переваренный старый термостат, и патрубками присоединен жиговский термостат, Так даже новый термостат, не нагревал малый круг, сразу по большому херячил. Видимо такое качество жигговских запчастей.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень надейся на "качество" Хвиатовских Very Happy
Оригинал навряд ли ставишь. А остальные как повезёт.
Себе приблуду ставил в добавок к родному рабочему.
Стрелка темпр.ешо и не шеволеться а печка тёплым уже дует.
У штатного терм.есть "дюрочка" он полностью не отсекает малый круг а у "пиблуды" нет глушит "намертво" пока не прогреется и не начнёт срабатывать термоэлемент.
(Где то так )
Марк Твен
