Загорается чек, датчик температуры падает, помогите
paramon.yu2
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Загорается чек, датчик температуры падает, помогите Ответить с цитатой
Добрый вечер. При проезде примерно 40-50 км. Срабатывает чек, и одновременно стрелка датчика температуры моментально падает, при этом начинает срабатывать вентилятор охлаждения. При горящем чеке стрелка снова поднимается и вентилятор отключается, потом в поцессе езды снова повторяется. При заведении двигателя 5 раз - чек тушится и снова по городу все нормально. При проезде больше 40 км снова все повторяется. Спецы при подключении компа. дважды сказали - датчик температуры охлаждающей жидкости - два раза менял - все по прежнему. Потом проверяли термостат - но честно пока я сам - вроде нормально. Кто сталкивался - подскажите ?
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то похожее я где то у нас на форуме уже встречал,не могу вспомнить!Там вроде всё случилось на фоне окисления клемм массы,или контакта.Извините,но не силён в электрике!Полазьте по форуму,по ищите!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер ошибки, если даичк меняли на оригинальный, тогда, рыть проводку, комп, какая реальная температура двигателя Question , скинте клему на 5мин, обнулить комп, больше инфы Laughing
paramon.yu2
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я находил проблему с турбиной - клинит клапан и с выше 3000 оборотов загорается чек и перестает работать турбина - но это не то. С турбиной все нормально. Проверяли термостат - все нормально. При подключеном компе - (номер ошибки я не знаю) спец говорит, что ошибка указывает на датчик температуры охлаждающей жидкости. По датчику не знаю оригинал ли, покупали дизелисты около 250 грн. Возможно в наших авто два датчика температуры. Стрелка температуры показывает реальную температуру - проверяли компом, кроме тех случаев когда она падает при горящем чеке и срабатывает вентилятор.
goric
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с кондеям авто,или без- всем запровляет блок BSI, уточните номер ошибкизаходили в блок BSI или моторный кинул ошибку-это важно, кидаю схемы, дачик сколько имеет контактов Twisted Evil
 Просмотрено:  851 раз(а)
 Просмотрено:  734 раз(а)
 Просмотрено:  691 раз(а)
 Просмотрено:  619 раз(а)
Последний раз редактировалось: goric (Вс Дек 10, 2017 13:50), всего редактировалось 4 раз(а)
paramon.yu2
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менялся тот что возле термостата, а где второй находиться ?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигун напиши.
098-715-69-60
paramon.yu2
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,3 мультиджет 2008 г.в.
paramon.yu2
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондер есть, сколько контактов посмотрю позже, а схемы с электриком нужно смотреть я в них не понимаю. Напишите проще, что бы можно было спецу тыкнуть носом, и что такое блок ВSI
goric
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок =комфорта, есть связь с электриком, номер ошибки Twisted Evil
а потом быдем тыкать, ошибка одна или несколько, сбрасывается или нет, каким сканером читаете авто. Когда она вылазит, на работу двигателя влияет, ли только вентилятор запускается. Я бы поменял электрика, для начала, очень мало инфы для диагностики
paramon.yu2
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра поймаю электрика и отпишусь по ошибке
paramon.yu2
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2018 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поймал электрика. Ошибка Р0074 - датчик температуры окружающего воздуха. Где датчик он не знает сказал что поищет.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2018 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи не в расходомері той датчик? Але чого вент і температура гуляють?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2018 17:33    Заголовок сообщения: Re: Загорается чек, датчик температуры падает, помогите Ответить с цитатой
Коли ЕБУ не бачить температури ДВЗ-включається вентилятор охолодження,те саме відбуваеться якщо зняти фішку з датчика температури ДВЗ.Думаю шукати треба починаючи з фішки датчика температури.Не знаю де у 1,3,а у 1,9 на термостаті.
paramon.yu2
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2018 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы проблема была в проводке то чек загорался бы и при движении по месту, а так загорается при скоростном движении после проезда без остановок около 30 км.
