paramon.yu2 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2017 Сообщения: 10 Откуда: Украина
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Ср Дек 06, 2017 23:00 Заголовок сообщения: Загорается чек, датчик температуры падает, помогите |
Добрый вечер. При проезде примерно 40-50 км. Срабатывает чек, и одновременно стрелка датчика температуры моментально падает, при этом начинает срабатывать вентилятор охлаждения. При горящем чеке стрелка снова поднимается и вентилятор отключается, потом в поцессе езды снова повторяется. При заведении двигателя 5 раз - чек тушится и снова по городу все нормально. При проезде больше 40 км снова все повторяется. Спецы при подключении компа. дважды сказали - датчик температуры охлаждающей жидкости - два раза менял - все по прежнему. Потом проверяли термостат - но честно пока я сам - вроде нормально. Кто сталкивался - подскажите ?
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 11:03 Заголовок сообщения: |
Что то похожее я где то у нас на форуме уже встречал,не могу вспомнить!Там вроде всё случилось на фоне окисления клемм массы,или контакта.Извините,но не силён в электрике!Полазьте по форуму,по ищите!
_________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 122 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 11:32 Заголовок сообщения: |
номер ошибки, если даичк меняли на оригинальный, тогда, рыть проводку, комп, какая реальная температура двигателя , скинте клему на 5мин, обнулить комп, больше инфы
paramon.yu2 Amico
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 11:41 Заголовок сообщения: |
Я находил проблему с турбиной - клинит клапан и с выше 3000 оборотов загорается чек и перестает работать турбина - но это не то. С турбиной все нормально. Проверяли термостат - все нормально. При подключеном компе - (номер ошибки я не знаю) спец говорит, что ошибка указывает на датчик температуры охлаждающей жидкости. По датчику не знаю оригинал ли, покупали дизелисты около 250 грн. Возможно в наших авто два датчика температуры. Стрелка температуры показывает реальную температуру - проверяли компом, кроме тех случаев когда она падает при горящем чеке и срабатывает вентилятор.
goric Италофан
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 13:23 Заголовок сообщения: |
с кондеям авто,или без- всем запровляет блок BSI, уточните номер ошибкизаходили в блок BSI или моторный кинул ошибку-это важно, кидаю схемы, дачик сколько имеет контактов
Описание: |
91.85 KB |
Просмотрено: |
768 раз(а) |
Описание: |
94.97 KB |
Просмотрено: |
643 раз(а) |
Описание: |
106.18 KB |
Просмотрено: |
610 раз(а) |
Описание: |
106.18 KB |
Просмотрено: |
543 раз(а) |
Последний раз редактировалось: goric (Вс Дек 10, 2017 13:50), всего редактировалось 4 раз(а) |
paramon.yu2 Amico
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 13:26 Заголовок сообщения: |
менялся тот что возле термостата, а где второй находиться ?
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4383 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 13:42 Заголовок сообщения: |
Двигун напиши.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
paramon.yu2 Amico
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 13:44 Заголовок сообщения: |
1,3 мультиджет 2008 г.в.
paramon.yu2 Amico
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 13:56 Заголовок сообщения: |
кондер есть, сколько контактов посмотрю позже, а схемы с электриком нужно смотреть я в них не понимаю. Напишите проще, что бы можно было спецу тыкнуть носом, и что такое блок ВSI
goric Италофан
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 14:10 Заголовок сообщения: |
блок =комфорта, есть связь с электриком, номер ошибки
а потом быдем тыкать, ошибка одна или несколько, сбрасывается или нет, каким сканером читаете авто. Когда она вылазит, на работу двигателя влияет, ли только вентилятор запускается. Я бы поменял электрика, для начала, очень мало инфы для диагностики
paramon.yu2 Amico
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 16:10 Заголовок сообщения: |
завтра поймаю электрика и отпишусь по ошибке
paramon.yu2 Amico
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Вт Янв 02, 2018 15:44 Заголовок сообщения: |
Поймал электрика. Ошибка Р0074 - датчик температуры окружающего воздуха. Где датчик он не знает сказал что поищет.
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Янв 02, 2018 17:09 Заголовок сообщения: |
Чи не в расходомері той датчик? Але чого вент і температура гуляють?
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Янв 02, 2018 17:33 Заголовок сообщения: Re: Загорается чек, датчик температуры падает, помогите |
paramon.yu2 писал(а): | Срабатывает чек, и одновременно стрелка датчика температуры моментально падает, при этом начинает срабатывать вентилятор охлаждения. |
Коли ЕБУ не бачить температури ДВЗ-включається вентилятор охолодження,те саме відбуваеться якщо зняти фішку з датчика температури ДВЗ.Думаю шукати треба починаючи з фішки датчика температури.Не знаю де у 1,3,а у 1,9 на термостаті.
paramon.yu2 Amico
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Ср Янв 03, 2018 14:49 Заголовок сообщения: |
если бы проблема была в проводке то чек загорался бы и при движении по месту, а так загорается при скоростном движении после проезда без остановок около 30 км.
