s.andrijko@rambler.ru Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2017 Сообщения: 3 Откуда: Украина
Авто: Фиат-мареа 1997г
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 14:56 Заголовок сообщения: генератор |
Ребята, нужна помощь. У меня Фиат - мареа 1997 г.в., 16 кл., 1,6 двигатель.
Накрылся генератор. Сняли, а на нём никакой маркировки. Мастер говорит, что не родной, т. к. были подложены гайки под крепления. Поэтому задача: какой мне нужен генератор? Сила тока? Может номер. И может аналоги есть с других машин. Спасибо
144.58 KB |
355 раз(а) |
154.25 KB |
347 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 15:54 Заголовок сообщения: |
Ты ослеп вместе с мастером?
А клеймо сзади магнети марелли для кого стоит?
Ну собственно он и есть, номинал скорее всего 55А.
Работал нормально? Тогда чего понт колотить, ремонт сего чуда копеечный по сравнению с покупкой другого.
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 16:36 Заголовок сообщения: |
| Не даёт заряда. И лопнувшие крыши ( обе) + трещина вдоль корпуса
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 16:37 Заголовок сообщения: |
Гайки и гругой Мастер мог подсунуть, и винт под крест, слева.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 18:17 Заголовок сообщения: |
| s.andrijko@rambler.ru.Мой тебе совет-ищи генератор БОШ,он кажется 90 ампер,ставился на наши машины в комплектации с кондиционером.Я себе такой поставил,стоял тоже магнетти-марели,дерьмо редкое,корпус если лопнул то только выкинуть его,тонкий,варить бесполезно
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 18:25 Заголовок сообщения: |
А не лучше сначала выяснить причину- ЧТО сломалось, затем и менять/ремонтировать.
Накрылся это как, чем и где?
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 19:31 Заголовок сообщения: |
| Да это говно нечего и пытатся ремонтировать.Всеравно ненадолго.Корпус там никакой,100 тыщ максимум его ресурс
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 19:37 Заголовок сообщения: |
И что там износилось намертво??? Конкретно?
Обмотка тоньше стала, диоды перестали диодить? Щетки стерлись- меняются, диоды- аналогично, как и подшипники.
Критические поломки- таки корпус, выгоревшие обмотки и протертые до оси кольца на роторе.
Остальное все ремонтабельно. Не, если бабла много- кто против, можно и 90-амперник воткнуть, только если нет там кондиционера- зачем он нужен?
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 20:26 Заголовок сообщения: |
Да нужен хотя бы потому что не ломается И корпус там не репается и запчасти найти не проблема.Как то так
