генератор
s.andrijko@rambler.ru
Авто: Фиат-мареа 1997г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 14:56    Заголовок сообщения: генератор Ответить с цитатой
Ребята, нужна помощь. У меня Фиат - мареа 1997 г.в., 16 кл., 1,6 двигатель.
Накрылся генератор. Сняли, а на нём никакой маркировки. Мастер говорит, что не родной, т. к. были подложены гайки под крепления. Поэтому задача: какой мне нужен генератор? Сила тока? Может номер. И может аналоги есть с других машин. Спасибо
media-share-0-02-04-2af7effdbb8f82644373047a58c30d13369809d8c399cc84934766bab012d657-5bfef242-7e9b-4901-8206-7833e4400ecb.jpg
 Просмотрено:  386 раз(а)
media-share-0-02-04-1313cb568fde4d69f526457350e595d54971dbe041b14c0a102693d44c9f5cd0-810ea1ee-108a-4f17-b4bf-4f0a1b0f703e.jpg
 Просмотрено:  371 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ослеп вместе с мастером?
А клеймо сзади магнети марелли для кого стоит?
Ну собственно он и есть, номинал скорее всего 55А.
Работал нормально? Тогда чего понт колотить, ремонт сего чуда копеечный по сравнению с покупкой другого.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не даёт заряда. И лопнувшие крыши ( обе) + трещина вдоль корпуса
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайки и гругой Мастер мог подсунуть, и винт под крест, слева.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s.andrijko@rambler.ru.Мой тебе совет-ищи генератор БОШ,он кажется 90 ампер,ставился на наши машины в комплектации с кондиционером.Я себе такой поставил,стоял тоже магнетти-марели,дерьмо редкое,корпус если лопнул то только выкинуть его,тонкий,варить бесполезно
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не лучше сначала выяснить причину- ЧТО сломалось, затем и менять/ремонтировать.
Накрылся это как, чем и где?
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это говно нечего и пытатся ремонтировать.Всеравно ненадолго.Корпус там никакой,100 тыщ максимум его ресурс
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что там износилось намертво??? Конкретно?
Обмотка тоньше стала, диоды перестали диодить? Щетки стерлись- меняются, диоды- аналогично, как и подшипники.
Критические поломки- таки корпус, выгоревшие обмотки и протертые до оси кольца на роторе.
Остальное все ремонтабельно. Не, если бабла много- кто против, можно и 90-амперник воткнуть, только если нет там кондиционера- зачем он нужен?
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нужен хотя бы потому что не ломается Wink И корпус там не репается и запчасти найти не проблема.Как то так
