Вялый разгон, большой расход топлива Tipo 1.4
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 22:08    Заголовок сообщения: Вялый разгон, большой расход топлива Tipo 1.4 Ответить с цитатой
Вообщем большой расход на газу 13-14л, разгоняется слабо как на газу так и на бензине. Двигатель родной 1.4 моно инжектор, заводится хорошо, на холостом немного подтраивает. Ни давно менял ремень грм, думал может старый не правильно стоял (смещен на зуб или два),меняли на сто по меткам но нет проблема не исчезла. Больше всего смущает что машина не как не реагирует на поворот трамблера, для выставления угла опережения.
Думаю поменять крышку трамблера и бегунок, дайте совет в правильном ли направлении я ищу?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В неправильном,для начала надо изучить свою модель а потом уже лезть к зажиганию...Бестолку крутить тебе трамблер,у тебя диджиплекс стоит,крышку и бегунок меняют если там есть следы износа или трещины,а так деньги на ветер выкинеш,померяй компрессию хотя-бы,может там уже и разгонять то некому если половина лошадей присмерти уже Wink
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про крышку и бегунок говорил газовщик, что желательно поменнять, есть следы износа. Компресию не мерял, но она хорошо заводится и масло не берет, но спасибо за совет завтра проверю. Больше всего интересует почему не реагирует на поворот трамблера?
200g
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у тебя траблер расположен в торце распредвала, горизонально, и за зажигание отвечает диджиплекс-2, то в таком случае трамблер крутить бесполезно - это просто распределитель. а угол опережения в такой системе расчитывает диджик, который получает сигнал от датчика положения коленвала (ДПКВ).
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь понял спасибо.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DK32
У меня такой же машин.sheriff тебе все правильно написал.Обрати внимание.
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
А сколько он у тебя газа потребляет?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DK32
13-14 л вполне нормальный такой расход. Rolling Eyes
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 11-13 газа берет. Смотря как наступать...
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О теперь почти все стало на свои места, этот расход это плюс минус нормально судя по отзывам, почему подтраивает на холостом тоже нашел, ВВ провод на свечу первого цилиндра плохой (может даже на росход влияет) скоро поменяю узнаю. Зажигание под газ не настроить, ну и фиг с ним. Померял компресию, да движок коней подрастерял - на 1,2,3 цилиндре по 9 +- , а на 4-ом 11. Но пока масла не берет и заводится хорошо делать не буду. Ну и наверно всетаки сказалось то - что предведущая машинка была на много меньше и мощнее, потому все ровнял по ней. Потому всем спаибо за помощь начинающему фиатоводу.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DK32
9-ть мало, норма 10.5-11 по Хайнесу.
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что мало, но пока хорошо работает делать не буду. В даный момент в ремонте не вижу смысла.
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DK32,а ты думаеш в твоем случае глобальный ремонт нужен?Достаточно снять головку и притереть клапана,в блок вообще не лезть и ты не повериш,стадо лошадей опять вкуче будет,поверь от состоянии головки зависит очень много,могут быть изношеные кольца,вкладыши но если клапана держут то машина будет ехать четко хоть и жрать масло.В твоем случае затраты минимальны зато после ремонта головки упадет расход и вырастет мощность
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, моторист примерно, так и обяснил, сказал что по скольку на гарячую заводится хорошо, и масло не жрет то проблема в ГБЦ, скорей всего изза езды на газу нагар на клапанах. Посоветовал поездить на бензине, а если не поможет занятся ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный моторист- обычно, на газу нагар меньше, писали газеты, не? И это- нагар на чем- на привалочных поверхностях или где?
