DK32 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2017 Сообщения: 33 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 22:08 Заголовок сообщения: Вялый разгон, большой расход топлива Tipo 1.4 |
Вообщем большой расход на газу 13-14л, разгоняется слабо как на газу так и на бензине. Двигатель родной 1.4 моно инжектор, заводится хорошо, на холостом немного подтраивает. Ни давно менял ремень грм, думал может старый не правильно стоял (смещен на зуб или два),меняли на сто по меткам но нет проблема не исчезла. Больше всего смущает что машина не как не реагирует на поворот трамблера, для выставления угла опережения.
Думаю поменять крышку трамблера и бегунок, дайте совет в правильном ли направлении я ищу? |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 22:39 Заголовок сообщения: |
В неправильном,для начала надо изучить свою модель а потом уже лезть к зажиганию...Бестолку крутить тебе трамблер,у тебя диджиплекс стоит,крышку и бегунок меняют если там есть следы износа или трещины,а так деньги на ветер выкинеш,померяй компрессию хотя-бы,может там уже и разгонять то некому если половина лошадей присмерти уже |
DK32 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 22:46 Заголовок сообщения: |
Про крышку и бегунок говорил газовщик, что желательно поменнять, есть следы износа. Компресию не мерял, но она хорошо заводится и масло не берет, но спасибо за совет завтра проверю. Больше всего интересует почему не реагирует на поворот трамблера? |
200g Италоманьяк
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 23:08 Заголовок сообщения: |
если у тебя траблер расположен в торце распредвала, горизонально, и за зажигание отвечает диджиплекс-2, то в таком случае трамблер крутить бесполезно - это просто распределитель. а угол опережения в такой системе расчитывает диджик, который получает сигнал от датчика положения коленвала (ДПКВ). |
DK32 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 23:16 Заголовок сообщения: |
А теперь понял спасибо. |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 10:37 Заголовок сообщения: |
DK32
У меня такой же машин.sheriff тебе все правильно написал.Обрати внимание. |
DK32 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:01 Заголовок сообщения: |
Тоха55
А сколько он у тебя газа потребляет? |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:12 Заголовок сообщения: |
DK32
13-14 л вполне нормальный такой расход. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:41 Заголовок сообщения: |
У меня 11-13 газа берет. Смотря как наступать... |
DK32 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 17:41 Заголовок сообщения: |
О теперь почти все стало на свои места, этот расход это плюс минус нормально судя по отзывам, почему подтраивает на холостом тоже нашел, ВВ провод на свечу первого цилиндра плохой (может даже на росход влияет) скоро поменяю узнаю. Зажигание под газ не настроить, ну и фиг с ним. Померял компресию, да движок коней подрастерял - на 1,2,3 цилиндре по 9 +- , а на 4-ом 11. Но пока масла не берет и заводится хорошо делать не буду. Ну и наверно всетаки сказалось то - что предведущая машинка была на много меньше и мощнее, потому все ровнял по ней. Потому всем спаибо за помощь начинающему фиатоводу. |
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 17:45 Заголовок сообщения: |
DK32
9-ть мало, норма 10.5-11 по Хайнесу. _________________ Ми всі однакові давно
DK32 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 17:49 Заголовок сообщения: |
Я знаю что мало, но пока хорошо работает делать не буду. В даный момент в ремонте не вижу смысла. |
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 18:20 Заголовок сообщения: |
DK32,а ты думаеш в твоем случае глобальный ремонт нужен?Достаточно снять головку и притереть клапана,в блок вообще не лезть и ты не повериш,стадо лошадей опять вкуче будет,поверь от состоянии головки зависит очень много,могут быть изношеные кольца,вкладыши но если клапана держут то машина будет ехать четко хоть и жрать масло.В твоем случае затраты минимальны зато после ремонта головки упадет расход и вырастет мощность |
DK32 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 18:29 Заголовок сообщения: |
Согласен, моторист примерно, так и обяснил, сказал что по скольку на гарячую заводится хорошо, и масло не жрет то проблема в ГБЦ, скорей всего изза езды на газу нагар на клапанах. Посоветовал поездить на бензине, а если не поможет занятся ГБЦ. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 18:43 Заголовок сообщения: |
Странный моторист- обычно, на газу нагар меньше, писали газеты, не? И это- нагар на чем- на привалочных поверхностях или где? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
