Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Пт Ноя 24, 2017 17:31 Заголовок сообщения: Маслонасос |
Доброго времени суток , нужен маслонасос на ритмо 1.1 , где можно найти ?
Поиски в интернете результата не дали
Добавлено: Пт Ноя 24, 2017 18:44 Заголовок сообщения: |
теоретически он должен быть таким же, как и на 1.3-1.5
Роман Шелухин Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2017 Сообщения: 2 Откуда: Николаев, Украина
Авто: Fiat Ritmo, 1986, 1.3
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 20:41 Заголовок сообщения: |
Хорошо. Тогда где найти маслонасос на Fiat Ritmo II 138A?
Купил вот отличную машинку, да незадача, провернуло вкладыши в 1.3 л. Сам я "мастер от Бога", только машины не ковырял.
Причина провёрнутых вкладышей была заявлена в маслонасосе. Разобрал, посмотрел, вот что увидел.
Сразу же вопросы:
1. Может ли быть причина в маслонасосе? Или это всё же это масло?
2. Имеет ли смысл искать маслонасос на замену?
88.23 KB |
478 раз(а) |
82.82 KB |
480 раз(а) |
84.66 KB |
476 раз(а) |
85 KB |
497 раз(а) |
67.86 KB |
466 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 22:05 Заголовок сообщения: |
Проблема была в забитом маслоприёмнике.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 00:18 Заголовок сообщения: |
Це тіпа нігролом заправляли?
Чи мастило не міняли, а тільки доливали?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 01:12 Заголовок сообщения: |
Оліфу не тра доливати..
Роман Шелухин Amico
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:22 Заголовок сообщения: |
Не знаю насчёт нигролом, но не маслом точно.
И, таки да, действительно там был мрак!
И всё же...
1. Стоит ли использовать насос с такой выработкой?
2. Поменяет ли положение, если шлифануть перегородку?
3. Будет ли увеличена производительность, если на нижней части хобота увеличить принимающее отверстие, открыв больше фильтрующей сетки?
109.25 KB |
469 раз(а) |
88.23 KB |
456 раз(а) |
84.66 KB |
456 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:26 Заголовок сообщения: |
с какой "такой" выработкой?
там, где ты щуп запихиваешь - выработки не может быть в принципе.
нема трущихся частей с нагрузкой...
продольного люфта нема на осях шестерён в собранном состоянии?
тогда не морочь, пожалуйста, голову: просто надо отпидочистить всё до кошачьего блеску и собрать без лишних щелей на мотор.
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:34 Заголовок сообщения: |
Я думаю, що якщо на маслоприймачу така краса, то по каналах живе сеймшит.
Фіг його знає. Я би як мінімум з коліна заглушки повиколупував і і попрочищав канали. В ідеалі і блок і голову. РВ теж в постелях крутиться....
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
