Маслонасос
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 17:31    Заголовок сообщения: Маслонасос Ответить с цитатой
Доброго времени суток , нужен маслонасос на ритмо 1.1 , где можно найти ?
Поиски в интернете результата не дали
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически он должен быть таким же, как и на 1.3-1.5 Rolling Eyes
Роман Шелухин
Авто: Fiat Ritmo, 1986, 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. Тогда где найти маслонасос на Fiat Ritmo II 138A?
Купил вот отличную машинку, да незадача, провернуло вкладыши в 1.3 л. Сам я "мастер от Бога", только машины не ковырял.
Причина провёрнутых вкладышей была заявлена в маслонасосе. Разобрал, посмотрел, вот что увидел.
Сразу же вопросы:
1. Может ли быть причина в маслонасосе? Или это всё же это масло?
2. Имеет ли смысл искать маслонасос на замену?
 Просмотрено:  451 раз(а)
 Просмотрено:  454 раз(а)
 Просмотрено:  438 раз(а)
 Просмотрено:  462 раз(а)
 Просмотрено:  437 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была в забитом маслоприёмнике.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це тіпа нігролом заправляли?
Чи мастило не міняли, а тільки доливали?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оліфу не тра доливати..
Роман Шелухин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю насчёт нигролом, но не маслом точно.
И, таки да, действительно там был мрак!
И всё же...
1. Стоит ли использовать насос с такой выработкой?
2. Поменяет ли положение, если шлифануть перегородку?
3. Будет ли увеличена производительность, если на нижней части хобота увеличить принимающее отверстие, открыв больше фильтрующей сетки?
 Просмотрено:  436 раз(а)
 Просмотрено:  419 раз(а)
 Просмотрено:  428 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какой "такой" выработкой?
там, где ты щуп запихиваешь - выработки не может быть в принципе.
нема трущихся частей с нагрузкой...
продольного люфта нема на осях шестерён в собранном состоянии?
тогда не морочь, пожалуйста, голову: просто надо отпидочистить всё до кошачьего блеску и собрать без лишних щелей на мотор.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, що якщо на маслоприймачу така краса, то по каналах живе сеймшит.
Фіг його знає. Я би як мінімум з коліна заглушки повиколупував і і попрочищав канали. В ідеалі і блок і голову. РВ теж в постелях крутиться....
