Zagato Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 14:03 Заголовок сообщения: Красный или синий? |
Кто то может разъяснить какой антифриз лучше: красный или синий(зеленый)?
Есть ли ограничения для применения красного антифриза?
всегда считал что они предназначены для разных систем охлаждения в зависимости от материала из которого изготовлен эта самая система охлаждения (в частности радиатор).
а сегодня звонил в ИталАвто........просто сказали типа красный лучше........но чем они отличаются и для каких машин применяются или наоборот не применяются не ответили.....главное сказали не смешивать!
вот и думаю взять по-старинке синий (зеленый) или попробовать красный...но не уверен что красный для всех систем подходит...... |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 14:33 Заголовок сообщения: |
Зайди на форум alfisti.org.ua, там паралельно идет обсуждение (тема называется вроде: на что нельзя оглашаться ни в коем случае). Есть хорошие мнения. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Zagato Италофан
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 14:39 Заголовок сообщения: |
да я там тоже спросил.......пока определенно ничего не ответили.......
одно понятно точно смешивать нельзя.......... |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 14:41 Заголовок сообщения: |
если я не ошибаюсь то красный подходит к любым а синий нет . касный это типа как тормозуха дот 5 |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 14:42 Заголовок сообщения: |
Не "нельзя", а нежелательно. У меня например щас намешаны оба по причине того, что надо было долить и не было инфы какой залит. Предположительно сказали - красный. Долил. А потом оказалось, что там был синий. Под замену купил 3л концетрата синего парафлю, но пока езжу на смеси, перед холодами заменю. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 14:47 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю - то надо заливать только тот цвет, который был. Потому что всю охлаждайку без разбора блока не выльеш, а синий - кислотный + красный основной = хим. реакция с выделением солей, которые отлаживаются в рдиаторе и блоке + потеря свойств антфризов.
Лить рекомендуют парафлу. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Zagato Италофан
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 14:56 Заголовок сообщения: |
парафлю однозначно!!!!!!
тут пытань нема!!!!
странно.я думал красный более агрессивный чем синий......а выходит синий......
у меня ОЖ скорей зеленоватого цвета..........т.е. лить нужно синий......
выходит.... |
