Красный или синий?
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 14:03    Заголовок сообщения: Красный или синий? Ответить с цитатой
Кто то может разъяснить какой антифриз лучше: красный или синий(зеленый)?
Есть ли ограничения для применения красного антифриза?
всегда считал что они предназначены для разных систем охлаждения в зависимости от материала из которого изготовлен эта самая система охлаждения (в частности радиатор).
а сегодня звонил в ИталАвто........просто сказали типа красный лучше........но чем они отличаются и для каких машин применяются или наоборот не применяются не ответили.....главное сказали не смешивать!
вот и думаю взять по-старинке синий (зеленый) или попробовать красный...но не уверен что красный для всех систем подходит......
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди на форум alfisti.org.ua, там паралельно идет обсуждение (тема называется вроде: на что нельзя оглашаться ни в коем случае). Есть хорошие мнения.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Zagato
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я там тоже спросил.......пока определенно ничего не ответили.......
одно понятно точно смешивать нельзя..........
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я не ошибаюсь то красный подходит к любым а синий нет . касный это типа как тормозуха дот 5
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не "нельзя", а нежелательно. У меня например щас намешаны оба по причине того, что надо было долить и не было инфы какой залит. Предположительно сказали - красный. Долил. А потом оказалось, что там был синий. Под замену купил 3л концетрата синего парафлю, но пока езжу на смеси, перед холодами заменю.
L'unione fa la forza !
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю - то надо заливать только тот цвет, который был. Потому что всю охлаждайку без разбора блока не выльеш, а синий - кислотный + красный основной = хим. реакция с выделением солей, которые отлаживаются в рдиаторе и блоке + потеря свойств антфризов.
Лить рекомендуют парафлу.
Zagato
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парафлю однозначно!!!!!!
тут пытань нема!!!!
странно.я думал красный более агрессивный чем синий......а выходит синий......
у меня ОЖ скорей зеленоватого цвета..........т.е. лить нужно синий......
выходит....
