Aid1985 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2016 Сообщения: 137 Откуда: Мелитополь
Авто: fiat ritmo 1,5 карб
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 13:56 Заголовок сообщения: Помогите найти реле дворников ритмо |
| Ситуация такова что на первом и втором положении они машут на максимальной скорости, нужно сделать первое положение прерівистым! Да кстати самое вкусное то что переключатели стоят от жигулей класики, если это играет какую то роль
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 15:52 Заголовок сообщения: |
Aid1985 не знаю как там в ритмо сдеално, но посоветовал бы переделать на программируемое, от того же ВАЗа, не помню модель, но из каких то типа приори, гранта или чего то такого.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Aid1985 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 16:30 Заголовок сообщения: |
| то что в разрыв ставиться?
evovka Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 18:27 Заголовок сообщения: |
Разрыв чего? Они все разрывают?
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:13 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти реле дворников ритмо |
| Aid1985 писал(а): | | Ситуация такова что на первом и втором положении они машут на максимальной скорости, нужно сделать первое положение прерівистым! Да кстати самое вкусное то что переключатели стоят от жигулей класики, если это играет какую то роль |
Сомневаюсь, что есть такое реле- "для Ритмо", у всякого есть ФИО.
А что если эта вкусность есть результат некорректной случки ФИАТа и ВАЗа ? Где схема ДО ТОГО и после того? Какое реле- ФИО? Тем паче- ВАЗы тоже были разные- есть версия реле того же ВАЗ, честно содратая, допускающая и штатную короткую фиксированную паузу- примерно 4...5 с, а есть оно же- это реле, позволяющее регулировать эту паузу в пределах 3...25с без особых извращений.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пн Ноя 20, 2017 19:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:14 Заголовок сообщения: |
evovka
Поддерживаю.
Aid1985 Италофан
Aid1985 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:23 Заголовок сообщения: |
| и где вобще у фиата стоит родное реле?
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:37 Заголовок сообщения: |
Провод от контакта J реле к разъему режется, в разрыв- переменник 20...30 кОм, получается регулируемая пауза. При условии, что остальное правильно.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Aid1985 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:43 Заголовок сообщения: |
| где находиться родное реле у фиата?
evovka Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 13:54 Заголовок сообщения: |
Aid1985 у ритмо я не знаю, у Кромы в двигателе.
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 15:05 Заголовок сообщения: |
Где реле, где дворники с моторчиком, что ему на моторе делать?
Aid1985 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:03 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | | Aid1985 у ритмо я не знаю, у Кромы в двигателе. |
я правильно понял на движке дворников?
evovka Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 22:24 Заголовок сообщения: |
| Aid1985 писал(а): | | evovka писал(а): | | Aid1985 у ритмо я не знаю, у Кромы в двигателе. |
я правильно понял на движке дворников? |
Гдето в районе редуктора. Там все в одном корпусе двигатель, редуктор и плата.
213.79 KB |
673 раз(а) |
Aid1985 Италофан
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 11:43 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | | Aid1985 писал(а): | | evovka писал(а): | | Aid1985 у ритмо я не знаю, у Кромы в двигателе. |
Гдето в районе редуктора. Там все в одном корпусе двигатель, редуктор и плата. |
спс
