Помогите найти реле дворников ритмо
Aid1985
Авто: fiat ritmo 1,5 карб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 13:56    Заголовок сообщения: Помогите найти реле дворников ритмо Ответить с цитатой
Ситуация такова что на первом и втором положении они машут на максимальной скорости, нужно сделать первое положение прерівистым! Да кстати самое вкусное то что переключатели стоят от жигулей класики, если это играет какую то роль
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aid1985 не знаю как там в ритмо сдеално, но посоветовал бы переделать на программируемое, от того же ВАЗа, не помню модель, но из каких то типа приори, гранта или чего то такого.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что в разрыв ставиться?
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрыв чего? Они все разрывают?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:13    Заголовок сообщения: Re: Помогите найти реле дворников ритмо Ответить с цитатой
Сомневаюсь, что есть такое реле- "для Ритмо", у всякого есть ФИО.
А что если эта вкусность есть результат некорректной случки ФИАТа и ВАЗа ? Где схема ДО ТОГО и после того? Какое реле- ФИО? Тем паче- ВАЗы тоже были разные- есть версия реле того же ВАЗ, честно содратая, допускающая и штатную короткую фиксированную паузу- примерно 4...5 с, а есть оно же- это реле, позволяющее регулировать эту паузу в пределах 3...25с без особых извращений.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пн Ноя 20, 2017 19:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
Поддерживаю.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот такое имел ввиду https://detali.zp.ua/catalog/91884-rele_dvornikov_2101_s_regulirovkoj_pauzy_jenergomash/
Aid1985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и где вобще у фиата стоит родное реле?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод от контакта J реле к разъему режется, в разрыв- переменник 20...30 кОм, получается регулируемая пауза. При условии, что остальное правильно.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где находиться родное реле у фиата?
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aid1985 у ритмо я не знаю, у Кромы в двигателе.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где реле, где дворники с моторчиком, что ему на моторе делать?
Aid1985
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я правильно понял на движке дворников?
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето в районе редуктора. Там все в одном корпусе двигатель, редуктор и плата.
 Просмотрено:  665 раз(а)
Aid1985
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
