Приплыли, не едет 2(крома)
На страницу Пред.  1, 2, 3
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm писал(а):
evovka- пишу повторно- при включенном зажигании , при включенном реле , при прокрутке стартером на фишке форсунки(на обеих контактах разъема форсунки) напряжения ровно "0". Про закрытый вход осциллографа, в курсе.
Так как форсунка может работать, если на ней нет питания? На форсунку питание идет с семиконтакного реле. ЭБУ к питанию ни какого отношения не имеет. Ты же сам писал, что фарсунка управляется по минусу. Ну так плюс должен быть всегда.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только мерить этот плюс надо не от синусового контакта, а от общей массы.
Тогда и станет ясно откуда ноги растут и где обрыв: по минусу, или по полюсу.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прошло и пол года ... Два массовых провода прикручены возле трамблера так вот один из них проверил методом "потяни" по совету Коли из Кременчуга и о чудо он отгнил от клемы. Небыло массы на мозг.
Страница 3 из 3
