evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 22:29 Заголовок сообщения: |
| shtorm писал(а): | | evovka- пишу повторно- при включенном зажигании , при включенном реле , при прокрутке стартером на фишке форсунки(на обеих контактах разъема форсунки) напряжения ровно "0". Про закрытый вход осциллографа, в курсе. |
Так как форсунка может работать, если на ней нет питания? На форсунку питание идет с семиконтакного реле. ЭБУ к питанию ни какого отношения не имеет. Ты же сам писал, что фарсунка управляется по минусу. Ну так плюс должен быть всегда. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:07 Заголовок сообщения: |
Только мерить этот плюс надо не от синусового контакта, а от общей массы.
Тогда и станет ясно откуда ноги растут и где обрыв: по минусу, или по полюсу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Сб Сен 22, 2018 20:06 Заголовок сообщения: |
| Не прошло и пол года ... Два массовых провода прикручены возле трамблера так вот один из них проверил методом "потяни" по совету Коли из Кременчуга и о чудо он отгнил от клемы. Небыло массы на мозг. |
