як збільшити кліренс ???
yurec35
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 20:49    Заголовок сообщения: як збільшити кліренс ??? Ответить с цитатой
Всім привіт! Підкажіть,як збільшити кліренс(передок,задок) Fiat Brava 1.4 12v? Дякую!
Последний раз редактировалось: yurec35 (Ср Ноя 08, 2017 21:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Поставить новые пружины.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Можно и проставками, но сайлентблоки могут быть против... То есть имею ввиду, что при перепресовке нужно учитывать угол установки рычага (перед), зад можно и тупо поставками...
yurec35
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якої фірми краще ставити?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- підняти не можна, збільшити можна- в межах розумного.
2- на скільки міліметрів, для чого?
3- середина підніметься, що далі?
yurec35
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підняти на пару міліметрів,дуже низько опущений передок. можливо поставити пружини від Fiat Brava з більшим об'ємом 1.6 або 1.8
Последний раз редактировалось: yurec35 (Ср Ноя 08, 2017 21:37), всего редактировалось 1 раз
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины от больших объёмов добавят к клиренсу жесткость и возможно уменьшат комфорт... А может клиренс увеличить за счёт увеличения колёс? ( до протирания арок)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2017 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради пары миллиметров???
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2017 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем Браво клиренс 12 см. Лет через 5-6 осталось 10-11. Стало реально напрягать. Вместо родной резины 205/55/16 поставил 205/60/16. Стало немного мягче и на 1 см выше (кто-то улыбнется, но 1 см в моем случае это 9-10% к высоте). Вот к примеру шинный калькулятор http://shina.com.ua/calculator.html
Вчера поставил новые пружины и заменил сайлентблоки (стойки менял пару месяцев тому), стало около 13-14 см. Чувствую себя владельцем джипа Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2017 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так еньча пара кальош!
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2017 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый браво и старый таки несколько разные машины.
Понятно, что это не джипы и не паркетники, но на 1.4 12V - достаточно легкий двигатель, и если просаживается передняя часть машины - достаточно один раз сделать всю переднюю подвеску; внезапно наступает то самое ощущение, о котором выше пишет Demian.
Есть и другой бонус от этой операции - внезапно - становится не нужно так часто возиться с передними рычагами, как раньше. Ежели чо, там было 2 варианта передней подвески, перед покупкой деталей надо внимательно посмотреть, что стоит, я так как-то прикупил пару лишних опорных подшипников.
Задняя подвеска простейшая, алгоритм тот же. При особом желании, можно поставить проставки от "классики", но не обязательно.
