1. Поставить новые пружины. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
2. Можно и проставками, но сайлентблоки могут быть против... То есть имею ввиду, что при перепресовке нужно учитывать угол установки рычага (перед), зад можно и тупо поставками...
1- підняти не можна, збільшити можна- в межах розумного.
2- на скільки міліметрів, для чого?
3- середина підніметься, що далі? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Пружины от больших объёмов добавят к клиренсу жесткость и возможно уменьшат комфорт... А может клиренс увеличить за счёт увеличения колёс? ( до протирания арок)
На моем Браво клиренс 12 см. Лет через 5-6 осталось 10-11. Стало реально напрягать. Вместо родной резины 205/55/16 поставил 205/60/16. Стало немного мягче и на 1 см выше (кто-то улыбнется, но 1 см в моем случае это 9-10% к высоте). Вот к примеру шинный калькулятор http://shina.com.ua/calculator.html
Вчера поставил новые пружины и заменил сайлентблоки (стойки менял пару месяцев тому), стало около 13-14 см. Чувствую себя владельцем джипа
Новый браво и старый таки несколько разные машины.
Понятно, что это не джипы и не паркетники, но на 1.4 12V - достаточно легкий двигатель, и если просаживается передняя часть машины - достаточно один раз сделать всю переднюю подвеску; внезапно наступает то самое ощущение, о котором выше пишет Demian.
Есть и другой бонус от этой операции - внезапно - становится не нужно так часто возиться с передними рычагами, как раньше. Ежели чо, там было 2 варианта передней подвески, перед покупкой деталей надо внимательно посмотреть, что стоит, я так как-то прикупил пару лишних опорных подшипников.
Задняя подвеска простейшая, алгоритм тот же. При особом желании, можно поставить проставки от "классики", но не обязательно. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
