Rt2017 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2017 Сообщения: 25 Откуда: Чернівці
Авто: Fiat Uno 1.5 ie (138.С2.048)
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 21:05 Заголовок сообщения: Датчик температури у термостаті та інше... |
Добрий вечір. Підкажіть будь ласка опір датчика температури в термостаті на Унику 75іе повний інжектор з мотором 138.С2.048. У книжці по L-Jetronic написано:
-10 градусів - 7-12 кОм
20 - 2-3 кОм
50 - 250-400 Ом
Чи дійсно так має бути? Чи може заводитись мотор при знятій фішці з датчика? Наскільки знаю, то мала би не заводитись...
Предісторія: порвався ремінь, погнуло клапана, був ремонт головки + заміна кілець. Підварили раковини на головці, шліфанули, зібрали, не заводилась, стріляла у колектор, з трудом завели. Ще коли збирали то "майстри" поміняли місцями роз'єми від 5-ї форсунки і термодатчика в термостаті.
Результат ремонту: Машина заводиться, їде, але є вібрація мотора, і ще при скиданні газу йде провал, мало не глохне, починає трясти мотор і потім вирівнюються обороти. Якщо перед світлофором гальмую, то глохне. Більше проявляється на нагрітому моторі. Холості обороти досить високі, точно не можу сказати, бо нема тахометра.
Є кілька варіантів, чому так:
1. Термодатчик зараз на холодну показує 31 кОм - напевне спалили його, тому неправильна суміш (його першого тре міняти думаю), а ще заводиться навіть коли зняти роз'єм з термодатчика, хоча оберти зростають, коли знімати при заведеному. Боюсь що щось спалили ще у "мозгах", коли поміняли роз'єми
2. Стрілило у колектор - пошкодило вакуумник, він дає підсос. Гальма зараз стали трохи іншими ніж до ремонту. Якщо натиснути кілька разів на педаль і потім завести, то педаль тільки трохи провалюється. Це пов'язую ще з тим, що незадовго до ремонту поміняв задні пружини і зад трохи піднявся, а колдун не регулював.
3. Змінилась степінь стискування після шліфовки. Це може пояснити вібрацію, але це як на мене не пояснює провалу при скиданні газу
4. ДМРВ - при пострілі у колектор його пошкодило якось, або ж майстри крутили на ньому гвинт суміші (буду у них питати)
5. Лямбда
Може ці причини є смішними і неправильними, тому й прошу допомоги і підказок. |
KAGAN Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2017 Сообщения: 61 Откуда: Чернигов
Авто: FIAT
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 09:14 Заголовок сообщения: |
Начните с простого: поменяйте датчик. А дальше по ходу.
А вообще переделка на карбюратор Вам в помощь. _________________ Запчасти к FIAT и не только.
Больше на сайте proavto.ria.com |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 09:21 Заголовок сообщения: |
Глохнет, бо переливается.
Переливается, бо сдох датчик.
Остальное - домыслы.
На солекс мы будем переделывать фиат с Чернигова. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 19:44 Заголовок сообщения: |
| KAGAN писал(а): | Начните с простого: поменяйте датчик. А дальше по ходу.
А вообще переделка на карбюратор Вам в помощь. |
за такие советы сразу нужно посылать на... в ... бан
сколько машин загубили такие "советчики"... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 19:48 Заголовок сообщения: |
Rt2017
дай свой номер тел. в личку. позадаю пару вопросов и мож чего толкового подскажу. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
