Датчик температури у термостаті та інше...
Rt2017
Авто: Fiat Uno 1.5 ie (138.С2.048)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 21:05    Заголовок сообщения: Датчик температури у термостаті та інше... Ответить с цитатой
Добрий вечір. Підкажіть будь ласка опір датчика температури в термостаті на Унику 75іе повний інжектор з мотором 138.С2.048. У книжці по L-Jetronic написано:
-10 градусів - 7-12 кОм
20 - 2-3 кОм
50 - 250-400 Ом
Чи дійсно так має бути? Чи може заводитись мотор при знятій фішці з датчика? Наскільки знаю, то мала би не заводитись...
Предісторія: порвався ремінь, погнуло клапана, був ремонт головки + заміна кілець. Підварили раковини на головці, шліфанули, зібрали, не заводилась, стріляла у колектор, з трудом завели. Ще коли збирали то "майстри" поміняли місцями роз'єми від 5-ї форсунки і термодатчика в термостаті.
Результат ремонту: Машина заводиться, їде, але є вібрація мотора, і ще при скиданні газу йде провал, мало не глохне, починає трясти мотор і потім вирівнюються обороти. Якщо перед світлофором гальмую, то глохне. Більше проявляється на нагрітому моторі. Холості обороти досить високі, точно не можу сказати, бо нема тахометра.
Є кілька варіантів, чому так:
1. Термодатчик зараз на холодну показує 31 кОм - напевне спалили його, тому неправильна суміш (його першого тре міняти думаю), а ще заводиться навіть коли зняти роз'єм з термодатчика, хоча оберти зростають, коли знімати при заведеному. Боюсь що щось спалили ще у "мозгах", коли поміняли роз'єми
2. Стрілило у колектор - пошкодило вакуумник, він дає підсос. Гальма зараз стали трохи іншими ніж до ремонту. Якщо натиснути кілька разів на педаль і потім завести, то педаль тільки трохи провалюється. Це пов'язую ще з тим, що незадовго до ремонту поміняв задні пружини і зад трохи піднявся, а колдун не регулював.
3. Змінилась степінь стискування після шліфовки. Це може пояснити вібрацію, але це як на мене не пояснює провалу при скиданні газу
4. ДМРВ - при пострілі у колектор його пошкодило якось, або ж майстри крутили на ньому гвинт суміші (буду у них питати)
5. Лямбда
Може ці причини є смішними і неправильними, тому й прошу допомоги і підказок.
KAGAN
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начните с простого: поменяйте датчик. А дальше по ходу.
А вообще переделка на карбюратор Вам в помощь.
Запчасти к FIAT и не только.
Больше на сайте proavto.ria.com
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глохнет, бо переливается.
Переливается, бо сдох датчик.
Остальное - домыслы.
На солекс мы будем переделывать фиат с Чернигова.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за такие советы сразу нужно посылать на... в ... бан Evil or Very Mad
сколько машин загубили такие "советчики"...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rt2017
дай свой номер тел. в личку. позадаю пару вопросов и мож чего толкового подскажу.
