Стук спереди Уно 1,7 D
Pablo Escobar
Авто: Fiat Uno 1.7 d Citroen Berlingo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 20:18    Заголовок сообщения: Стук спереди Уно 1,7 D Ответить с цитатой
Добрый вечер!
несколько дней назад появился глухой стук спереди , по ощущениям как палкой по днищу в районе педалей . бубонит на мелких кочках , по ровному идет тихо
три недели назад поменял слева спереди ступичный подшипник, стойку,опору стойки, опорный подшипник , шаровую опору , втулки стаба . недолго наслаждался тишиной .
сегодня пытался диагностировать , на яме все просмотрел, все болты дотянуты, подрамник визуально цел, сайленты в рычагах отличные(менял рычаги в июне) , вывешивал на домкрате колеса, стука и люфтов нет
уважаемые коллеги, поделитесь предположениями
спасибо
Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помічника треба, щоб хитав машину.
098-715-69-60
Pablo Escobar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарищ расшатывал , я смотрел в яме. ну вообще никаких признаков
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стабилизатор может такой стук давать.
Pablo Escobar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш привет. втулки вроде живые , во всяком случае при визуальном осмотре
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,Паша. А там где стаб к рычагу крепится?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю какие втулки стаб. в Уно но на Типа могут стучать новые потому как имеют мет. втулку (сильнее не зажмеш) а стаб. 99.9%изношен в местах посадки.
(десь так)
Very Happy
Марк Твен
Pablo Escobar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та тоже, вполне себе целая резина.
менял в июне
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и шаровая...
Искать надо причину.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2017 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pablo Escobar
Смотри по всей подвеске. Просто под ноги отдаёт, потому, как там крепится балка к кузову. И обязательно проверь эти самые крепления. Попробуй подтянуть эти болты (в районе задней подушки рычага)
Pablo Escobar
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2017 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik оказался прав
треснула скоба стабилизатора , на рычаге которая .
в месте рядом с креплением к рычагу , поэтому сразу и не увидеть , и гайки когда дотягивал все были затянуты как положено .
всем спасибо за ответы
Pablo Escobar
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2017 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял скобу . как стучало,так и стучит
грешу на шаровую, заказал новую, приедет буду разбирать
надеюсь причина в ней
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не рейка ли?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех...как всегда у жигулистов: проще поменять пол-машины запчастей, чем найти причину...
Pablo Escobar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2017 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял шаровую , ставил ее месяц назад, пробег меньше 1000 км, стук исчез
не совсем понял про "жигулистов"
