Pablo Escobar Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2014 Сообщения: 190 Откуда: Станица Луганская
Авто: Fiat Uno 1.7 d Citroen Berlingo 1,9 D
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 20:18 Заголовок сообщения: Стук спереди Уно 1,7 D |
Добрый вечер!
несколько дней назад появился глухой стук спереди , по ощущениям как палкой по днищу в районе педалей . бубонит на мелких кочках , по ровному идет тихо
три недели назад поменял слева спереди ступичный подшипник, стойку,опору стойки, опорный подшипник , шаровую опору , втулки стаба . недолго наслаждался тишиной .
сегодня пытался диагностировать , на яме все просмотрел, все болты дотянуты, подрамник визуально цел, сайленты в рычагах отличные(менял рычаги в июне) , вывешивал на домкрате колеса, стука и люфтов нет
уважаемые коллеги, поделитесь предположениями
спасибо _________________ Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем. |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 20:34 Заголовок сообщения: |
Помічника треба, щоб хитав машину. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 20:39 Заголовок сообщения: |
товарищ расшатывал , я смотрел в яме. ну вообще никаких признаков _________________ Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 20:51 Заголовок сообщения: |
Стабилизатор может такой стук давать. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 20:59 Заголовок сообщения: |
Саш привет. втулки вроде живые , во всяком случае при визуальном осмотре _________________ Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем. |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 21:01 Заголовок сообщения: |
Привет,Паша. А там где стаб к рычагу крепится? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8263 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 21:08 Заголовок сообщения: |
Не знаю какие втулки стаб. в Уно но на Типа могут стучать новые потому как имеют мет. втулку (сильнее не зажмеш) а стаб. 99.9%изношен в местах посадки.
(десь так)
 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 21:09 Заголовок сообщения: |
та тоже, вполне себе целая резина.
менял в июне _________________ Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 23:32 Заголовок сообщения: |
Может и шаровая...
Искать надо причину. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 09:04 Заголовок сообщения: |
Pablo Escobar
Смотри по всей подвеске. Просто под ноги отдаёт, потому, как там крепится балка к кузову. И обязательно проверь эти самые крепления. Попробуй подтянуть эти болты (в районе задней подушки рычага) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 20:18 Заголовок сообщения: |
Unchik оказался прав
треснула скоба стабилизатора , на рычаге которая .
в месте рядом с креплением к рычагу , поэтому сразу и не увидеть , и гайки когда дотягивал все были затянуты как положено .
всем спасибо за ответы _________________ Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем. |
Добавлено: Чт Окт 19, 2017 19:34 Заголовок сообщения: |
поменял скобу . как стучало,так и стучит
грешу на шаровую, заказал новую, приедет буду разбирать
надеюсь причина в ней _________________ Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем. |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 23:07 Заголовок сообщения: |
не рейка ли? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 23:36 Заголовок сообщения: |
Хех...как всегда у жигулистов: проще поменять пол-машины запчастей, чем найти причину... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Окт 29, 2017 18:55 Заголовок сообщения: |
поменял шаровую , ставил ее месяц назад, пробег меньше 1000 км, стук исчез
не совсем понял про "жигулистов" _________________ Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем. |
