akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 10:16 Заголовок сообщения: 834b146 |
У этого мотора есть 2 варианта.В головке между 2-м и 3-м цилиндрами,разное количество каналов, есть головка с 2 -мя каналами и 3-мя.Пробъет ли прокладку блока если на блок с 2-мя каналами поставить головку с 3-мя???Понятно,что так делатся не будет,но вдруг у кого то есть опыт такой химии. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 11:04 Заголовок сообщения: |
Каналы чего, масла?
Если прокладку поставить с тремя отверстиями - не пробьёт.
Металл. кольцо спасёт ситуацию.
Не перекроешь ли какую подачу или обратку? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 14:31 Заголовок сообщения: |
У меня было 3 мотора.Все 834в146.2 головки одинаковые(с 2-мя каналами и третья с 3-мя)Дырочки судя по всему под масло.Погнуло клапана на головке под 2 отверствия,а с 3-мя лежит собранная.Вот и мысли появляются впихнуть невпихуемое... |
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 15:24 Заголовок сообщения: |
834 - без балансиров? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 15:33 Заголовок сообщения: |
все 3 без балансиров,могу сфоткать головки |
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 22:03 Заголовок сообщения: |
шото идейных мало осталось...Эх,раньше был Croma,он бы свое резюме выдал бы... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 22:26 Заголовок сообщения: |
Так вата, ідейна при чому.
По суті - можна заглушити зайвий канал якимсь мідним чопиком. За умови, що він таки зайвий. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 22:36 Заголовок сообщения: |
Можно и не глушить, лишь бы прокладка была со стальным кольцом напротив того отверстия.
Вот я тоже настаиваю убедиться, шо там не нарушится подача масла во все нужные места.
Есть в гараже какая-то голова, надо посмотреть сколько там чего и куда оно идёт.
Как раз с 834-го мотора. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 00:08 Заголовок сообщения: |
Здається ти заплутався. Певно ти маєш з 154 і 834. Я колись цим питанням був цікавився. Блоки однакові, але 834 серія швидша, там гиньші фази газопереросподілу. Постілі валів не ставляться, і голова має гиньші канали, спецом щоб не стикувались. 834 важається лянчівською, типу заряджаніша, 154 типу битова, база у всіх фаер, нічого кретичного не буде, просто голову уб'єш. Там потім по каналах вали по другому змазуються, буде недостача. |
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 13:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо Коля!!Занялся восстановлением головки с 2-мя каналами под этот блок.Еще вопрос--болты кронштейна боковой опоры,которые в головку вкручиваются.При отсутствии резьб в данных соединениях кто как крепит болты.
На предыдущей головке были разсверлены отверствия,нарезана резьба,вкручены шпильки.Разшатало шпильки,на вибрации раскрутилась гайка ролика ГРМ(стояла самоконтрящаяся),прокрутился ремень.Проездил с этими шпильками тысяч 15.Вроде как все неплохо держалось.И на тебе.На новой головке(т.есть еще та с которой машинка покупалась) немного подъеденные каналы водяные и оборван один из болтов кронштейна.Последний высверлил,нарезал резьбу.тоже поставится шпилька.Второй родной.Поставлю с родной втулкой. |
