834b146
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 10:16    Заголовок сообщения: 834b146 Ответить с цитатой
У этого мотора есть 2 варианта.В головке между 2-м и 3-м цилиндрами,разное количество каналов, есть головка с 2 -мя каналами и 3-мя.Пробъет ли прокладку блока если на блок с 2-мя каналами поставить головку с 3-мя???Понятно,что так делатся не будет,но вдруг у кого то есть опыт такой химии.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы чего, масла?
Если прокладку поставить с тремя отверстиями - не пробьёт.
Металл. кольцо спасёт ситуацию.
Не перекроешь ли какую подачу или обратку?
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было 3 мотора.Все 834в146.2 головки одинаковые(с 2-мя каналами и третья с 3-мя)Дырочки судя по всему под масло.Погнуло клапана на головке под 2 отверствия,а с 3-мя лежит собранная.Вот и мысли появляются впихнуть невпихуемое...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
834 - без балансиров?
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все 3 без балансиров,могу сфоткать головки
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шото идейных мало осталось...Эх,раньше был Croma,он бы свое резюме выдал бы...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вата, ідейна при чому.
По суті - можна заглушити зайвий канал якимсь мідним чопиком. За умови, що він таки зайвий.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и не глушить, лишь бы прокладка была со стальным кольцом напротив того отверстия.
Вот я тоже настаиваю убедиться, шо там не нарушится подача масла во все нужные места.
Есть в гараже какая-то голова, надо посмотреть сколько там чего и куда оно идёт.
Как раз с 834-го мотора.
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здається ти заплутався. Певно ти маєш з 154 і 834. Я колись цим питанням був цікавився. Блоки однакові, але 834 серія швидша, там гиньші фази газопереросподілу. Постілі валів не ставляться, і голова має гиньші канали, спецом щоб не стикувались. 834 важається лянчівською, типу заряджаніша, 154 типу битова, база у всіх фаер, нічого кретичного не буде, просто голову уб'єш. Там потім по каналах вали по другому змазуються, буде недостача.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Коля!!Занялся восстановлением головки с 2-мя каналами под этот блок.Еще вопрос--болты кронштейна боковой опоры,которые в головку вкручиваются.При отсутствии резьб в данных соединениях кто как крепит болты.
На предыдущей головке были разсверлены отверствия,нарезана резьба,вкручены шпильки.Разшатало шпильки,на вибрации раскрутилась гайка ролика ГРМ(стояла самоконтрящаяся),прокрутился ремень.Проездил с этими шпильками тысяч 15.Вроде как все неплохо держалось.И на тебе.На новой головке(т.есть еще та с которой машинка покупалась) немного подъеденные каналы водяные и оборван один из болтов кронштейна.Последний высверлил,нарезал резьбу.тоже поставится шпилька.Второй родной.Поставлю с родной втулкой.
