не греется двигатель
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 21:31    Заголовок сообщения: не греется двигатель Ответить с цитатой
Добрый вечер!Двигатель не греется больше 60 градусов,термостат виноват?ездил по лесу на первой,второй передаче довольно долго(за грибами) по идее даже если по большому кругу все равно должна была нагреться,за верхний патрубок рукой могу держаться ,на двигатель рукой сложно ,горячо, печка дует теплым ну как то так извините за невнятное объяснение, и когда открываешь капот перед тобой патрубок,когда на него нажимаешь в расширительном бачке вроде как свистит воздух,и сам патрубок вроде к ак пустой,но машина не греется ,жидкость не уходит уровень есть
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При постійно відкритому термостаті верхній та нижній патрубок мають приблизно однакову температуру.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там, по ходу, ещё и пробка не держит...
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая пробка?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачка.
При низком уровне ОЖ будет перегрев.
Термостат стоит нормально денег, я бы проверил для убедиться перед покупкой.
При постоянно открытом термостате верхний патрубок (верх радиатора) нагревается синхронно с мотором.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня раньше тоже показывала стрелка 60 градусов, заменил температурный датчик на ГБЦ, оказалось что все было в порядке, глючил датчик
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...чем вы гладите тонкое женское белье?
- тонкое женское белье я глажу рукой...(с)
Точно так же, рукой легко установить вину термостата, даже в случае не только его полного зависания в открытом состоянии, но и при небольшом зазоре тарелка-корпус. А прибор- дело десятое.
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,будем диагностировать..
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а да, насчет термостата, у меня тоже первый не плотно прилегала тарелка, "разлезлась" резинка и покругу тарелки были дырочки, соответственно не крыла, толи от плохого антифриза, или от старости....заменил.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей тарелка просто разбила корпус так, что образовалась щель с приличным перетоком.
