zawi Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 21:31 Заголовок сообщения: не греется двигатель |
| Добрый вечер!Двигатель не греется больше 60 градусов,термостат виноват?ездил по лесу на первой,второй передаче довольно долго(за грибами) по идее даже если по большому кругу все равно должна была нагреться,за верхний патрубок рукой могу держаться ,на двигатель рукой сложно ,горячо, печка дует теплым ну как то так извините за невнятное объяснение, и когда открываешь капот перед тобой патрубок,когда на него нажимаешь в расширительном бачке вроде как свистит воздух,и сам патрубок вроде к ак пустой,но машина не греется ,жидкость не уходит уровень есть |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 21:37 Заголовок сообщения: |
При постійно відкритому термостаті верхній та нижній патрубок мають приблизно однакову температуру. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 21:47 Заголовок сообщения: |
Там, по ходу, ещё и пробка не держит... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Сен 30, 2017 10:14 Заголовок сообщения: |
| какая пробка? |
Добавлено: Сб Сен 30, 2017 11:25 Заголовок сообщения: |
Бачка.
При низком уровне ОЖ будет перегрев.
Термостат стоит нормально денег, я бы проверил для убедиться перед покупкой.
При постоянно открытом термостате верхний патрубок (верх радиатора) нагревается синхронно с мотором. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Сен 30, 2017 11:26 Заголовок сообщения: |
| у меня раньше тоже показывала стрелка 60 градусов, заменил температурный датчик на ГБЦ, оказалось что все было в порядке, глючил датчик |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17347 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 30, 2017 11:40 Заголовок сообщения: |
...чем вы гладите тонкое женское белье?
- тонкое женское белье я глажу рукой...(с)
Точно так же, рукой легко установить вину термостата, даже в случае не только его полного зависания в открытом состоянии, но и при небольшом зазоре тарелка-корпус. А прибор- дело десятое. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Сен 30, 2017 17:08 Заголовок сообщения: |
| Спасибо,будем диагностировать.. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 30, 2017 20:23 Заголовок сообщения: |
| а да, насчет термостата, у меня тоже первый не плотно прилегала тарелка, "разлезлась" резинка и покругу тарелки были дырочки, соответственно не крыла, толи от плохого антифриза, или от старости....заменил. |
Добавлено: Сб Сен 30, 2017 20:26 Заголовок сообщения: |
На моей тарелка просто разбила корпус так, что образовалась щель с приличным перетоком. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
