| 1.4 или 1.6 ? |
| 1.4 |
0% |
[ 0 ] |
| 1.6 |
100% |
[ 8 ] |
| Всего голосов : 8 |
iriver550 Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 61 Откуда: Киев
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 09:19 Заголовок сообщения: какой мотор выбрать? 1.4 vs 1.6 |
ВЫбираю Типо, подскажите какой лучше брать мотор 1.4 или 1.6?
На рынке чаще встречаю 1.4
У самого была лет 5 назад брава 1.6 двухвальный, на Типо он тоже 16кл или есть 1.6 8кл?
И еще какой из них в плане ремонта лучше, существуют ли на них поршни-кольца ремонтных размеров?
ВСем спасибо. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 09:36 Заголовок сообщения: |
На типо никогда не было 1.6-16, так что забудь.
Большой разницы межде 1.4 и 1.6 нет, но 1.6 всё-же немного мощнее.
Поэтому в продаже чаще встречаются 1.4, а 2.0 практически никогда
По ремонту - это два одинаковых мотора. Нормальному мастеру не понадобятся поршни и кольцы ремонтного размера. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 09:45 Заголовок сообщения: |
где-то было
1.4 - жрет как 2.0 но нифига не едет.
1.6 - немного едет, но тоже жрет как 2.0
Ставить 1.6 - однозначно. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 10:15 Заголовок сообщения: |
1.9 тд _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 10:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На типо никогда не было 1.6-16, так что забудь. |
скоро будет) _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 10:59 Заголовок сообщения: |
TroF_911
за тебя помню, это будет кастом поставишь на продажу?
завод же никогда такого не выпустит  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 11:07 Заголовок сообщения: |
продать за 500 у.е? да ну)
iriver550
был у меня 1.4, затем свопнул на 1.6, в городе - особо не замечал разницы, а от на трассе 130 обычная крейсерская для 1.6 _________________ Ми всі однакові давно
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 11:25 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | CreAtoR
iriver550
был у меня 1.4, затем свопнул на 1.6, в городе - особо не замечал разницы, а от на трассе 130 обычная крейсерская для 1.6 |
Коробки одинаковые. обороты одинаковые. под горку с прицепом будет лучше, а так хз. _________________
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 11:28 Заголовок сообщения: |
oosimvol
КПП разные по передаточным числам.
Были комбинации 1.6 с кпп 1.4 и 1.6 с 1.6.
Так от 1.6 с кпп от 1.4 - больше 140 с хвостиком не разгонялась. _________________ Ми всі однакові давно
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 14:50 Заголовок сообщения: |
Учитывая стальную убитость представленных на рынке типо я бы больше смотрел на состояние кузова в первую очередь.
А пихло - дело наживное... При необходимости можно и свапнуть.
А вообще по теме - однозначно 1.6, при прочих равных условиях. |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 18:43 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): |
всего-то на 20 лошадей
| oosimvol писал(а): |
Коробки одинаковые. обороты одинаковые |
точно! ...вот только почему-то передаточные числа при этом, начиная с 3-й передачи, разные. даже диаметр дисков сцепления разный - 180 у 1.4 и 190 у 1.6.
яркий пример непродуманного свапа, если учесть, что у моей 1.6 на 5-й передаче при скорости 100 км/ч - 2100 об., то есть отсюда можно сделать вывод про запас дальнейшей раскрутки. у нас за городом стрелку спидометра ниже 165 вообще не опускаю, в основном качусь 170-180 (и чувствуется, что есть еще мал-мал запас хода).
приперекидке двигла с 1.4. на 1.6 коробасы тоже надо менять однозначно. |
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 19:05 Заголовок сообщения: |
200g
Там не свап не продуманный, а барыган, который втюхал КПП с 1.4 вместо 1.6. Потом Андрей из Броваров, когда ему повез КПП на ремнт показал наглядно. _________________ Ми всі однакові давно
200g Италоманьяк
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 19:17 Заголовок сообщения: |
| а, вот оно как. |
Виталий 1987 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2017 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 06:08 Заголовок сообщения: |
| лучший движок для типо ето 1.6 159А048 ну или 159А046 ) |
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 19:06 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | На типо никогда не было 1.6-16, так что забудь.
По ремонту - это два одинаковых мотора. Нормальному мастеру не понадобятся поршни и кольцы ремонтного размера. |
Спасибо за ответ, не в курсе был такой Хоттабыч на форуме, Саша Цыганков, он еще тут тусит кто то знает его номер? Раньше у него обслуживался |
