какой мотор выбрать? 1.4 vs 1.6
1.4 или 1.6 ?
1.4
0%
 0%  [ 0 ]
1.6
100%
 100%  [ 8 ]
Всего голосов : 8
iriver550
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 09:19    Заголовок сообщения: какой мотор выбрать? 1.4 vs 1.6 Ответить с цитатой
ВЫбираю Типо, подскажите какой лучше брать мотор 1.4 или 1.6?
На рынке чаще встречаю 1.4
У самого была лет 5 назад брава 1.6 двухвальный, на Типо он тоже 16кл или есть 1.6 8кл?
И еще какой из них в плане ремонта лучше, существуют ли на них поршни-кольца ремонтных размеров?
ВСем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На типо никогда не было 1.6-16, так что забудь.
Большой разницы межде 1.4 и 1.6 нет, но 1.6 всё-же немного мощнее.
Поэтому в продаже чаще встречаются 1.4, а 2.0 практически никогда Smile
По ремонту - это два одинаковых мотора. Нормальному мастеру не понадобятся поршни и кольцы ремонтного размера.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то было
1.4 - жрет как 2.0 но нифига не едет.
1.6 - немного едет, но тоже жрет как 2.0
Ставить 1.6 - однозначно.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9 тд
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро будет)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
за тебя помню, это будет кастом Smile поставишь на продажу? Laughing
завод же никогда такого не выпустит Wink
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продать за 500 у.е? да ну)
iriver550
был у меня 1.4, затем свопнул на 1.6, в городе - особо не замечал разницы, а от на трассе 130 обычная крейсерская для 1.6
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iriver550
Коробки одинаковые. обороты одинаковые. под горку с прицепом будет лучше, а так хз.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
КПП разные по передаточным числам.
Были комбинации 1.6 с кпп 1.4 и 1.6 с 1.6.
Так от 1.6 с кпп от 1.4 - больше 140 с хвостиком не разгонялась.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая стальную убитость представленных на рынке типо я бы больше смотрел на состояние кузова в первую очередь.
А пихло - дело наживное... При необходимости можно и свапнуть.
А вообще по теме - однозначно 1.6, при прочих равных условиях.
200g
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всего-то на 20 лошадей
точно! ...вот только почему-то передаточные числа при этом, начиная с 3-й передачи, разные. даже диаметр дисков сцепления разный - 180 у 1.4 и 190 у 1.6.
яркий пример непродуманного свапа, если учесть, что у моей 1.6 на 5-й передаче при скорости 100 км/ч - 2100 об., то есть отсюда можно сделать вывод про запас дальнейшей раскрутки. у нас за городом стрелку спидометра ниже 165 вообще не опускаю, в основном качусь 170-180 (и чувствуется, что есть еще мал-мал запас хода).
приперекидке двигла с 1.4. на 1.6 коробасы тоже надо менять однозначно.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Там не свап не продуманный, а барыган, который втюхал КПП с 1.4 вместо 1.6. Потом Андрей из Броваров, когда ему повез КПП на ремнт показал наглядно.
200g
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, вот оно как.
Виталий 1987
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучший движок для типо ето 1.6 159А048 ну или 159А046 )
iriver550
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, не в курсе был такой Хоттабыч на форуме, Саша Цыганков, он еще тут тусит кто то знает его номер? Раньше у него обслуживался
