Как у вас работает регулятор хх - моноинжектор
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 22:06    Заголовок сообщения: Как у вас работает регулятор хх - моноинжектор Ответить с цитатой
Интересует вопрос, на фиатах рхх должен работать, как на видео https://www.youtube.com/watch?v=bxKhy1MaM2g?
У меня при сбросе газа не выдвигается, как на видео, хотя рхх и драйвер исправны, но нет подхвата дросселя, часто глохнет при сбросе газа. Опережая воросы, концевик исправен.
Fortune prefers brave
avto_life
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же беда на 1.6 моно (не БОШ). Плюс старт какой то туповат. Проверил самодиагностикой ошибка на датчик температуры воздуха но не могу его найти(((
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТВВ находится над форсункой, плохо искал...
avto_life
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как он хоть выглядит? я просто не очень понимаю. Был опель так он там отдельно стоит
Feanor
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленькая пимпа на форсунке
Feanor
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ребята, как у вас работает рхх?
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй такой метод: С утра пока мотор холодный, отключить акум минут на 15. Потом завести и пока не прогреется до 90, не трогать педаль газа.
Feanor
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на фиате он работает как на видео, или нет?
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сам моторчик никогда не смотрел, но по тахометру видно как стрелка падает до 1500 потом притормаживает и плавно опускается до 900.
Если я не провожу такую процедуру после отключения акума, то на прогретом моторе стрелка падает до 600-700 оборотов и пытается заглохнуть, а потом подымается до 900 и держится ровно.
Feanor
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Попробую.
И все же, камрады, как у вас двигается рхх?[/u]
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feanor
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=176042
Здесь есть информация,посмотри.
Feanor
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Спасибо за ссылку, но я это уже читал. Вопрос не в том- вопрос в первом сообщении темы, так ли у нас работает рхх, как на видео?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feanor
При нормально работающем РХХ могу ехать на первой передаче сняв ногу с педали газа.РХХ не даст двигателю заглохнуть.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не поняли- вопрос не в том, работает или нет, вопрос- КАК РАБОТАЕТ. Я подозреваю, работает так-дергает шморгалку туда-сюда, при этом удерживаются заданные обороты. Шонетак?
Feanor
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно, вопрос в первом сообщении, ссылка на видео
.Подгазовывает ли у вас так же рхх при сбросе газа, как на видео. У меня нет.
