Feanor Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 131 Откуда: Черкассы
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 22:06 Заголовок сообщения: Как у вас работает регулятор хх - моноинжектор |
Интересует вопрос, на фиатах рхх должен работать, как на видео https://www.youtube.com/watch?v=bxKhy1MaM2g?
У меня при сбросе газа не выдвигается, как на видео, хотя рхх и драйвер исправны, но нет подхвата дросселя, часто глохнет при сбросе газа. Опережая воросы, концевик исправен. _________________ Fortune prefers brave |
avto_life Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2014 Сообщения: 11 Откуда: Васильков
Авто: Типо
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 00:46 Заголовок сообщения: |
Та же беда на 1.6 моно (не БОШ). Плюс старт какой то туповат. Проверил самодиагностикой ошибка на датчик температуры воздуха но не могу его найти((( |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 05:42 Заголовок сообщения: |
ДТВВ находится над форсункой, плохо искал... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
avto_life Amico
Авто: Типо
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 08:29 Заголовок сообщения: |
а как он хоть выглядит? я просто не очень понимаю. Был опель так он там отдельно стоит |
Feanor Италофан
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 10:46 Заголовок сообщения: |
Маленькая пимпа на форсунке _________________ Fortune prefers brave |
Feanor Италофан
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 17:59 Заголовок сообщения: |
Ну, ребята, как у вас работает рхх? _________________ Fortune prefers brave |
Вовчик Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 81 Откуда: Киев
Авто: AR 146 1.8 TS
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 21:42 Заголовок сообщения: |
Попробуй такой метод: С утра пока мотор холодный, отключить акум минут на 15. Потом завести и пока не прогреется до 90, не трогать педаль газа. |
Feanor Италофан
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 22:49 Заголовок сообщения: |
А на фиате он работает как на видео, или нет? _________________ Fortune prefers brave |
Авто: AR 146 1.8 TS
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 00:02 Заголовок сообщения: |
На сам моторчик никогда не смотрел, но по тахометру видно как стрелка падает до 1500 потом притормаживает и плавно опускается до 900.
Если я не провожу такую процедуру после отключения акума, то на прогретом моторе стрелка падает до 600-700 оборотов и пытается заглохнуть, а потом подымается до 900 и держится ровно. |
Feanor Италофан
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 07:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет. Попробую.
И все же, камрады, как у вас двигается рхх?[/u] _________________ Fortune prefers brave |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Feanor Италофан
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 18:11 Заголовок сообщения: |
Тоха55
Спасибо за ссылку, но я это уже читал. Вопрос не в том- вопрос в первом сообщении темы, так ли у нас работает рхх, как на видео? _________________ Fortune prefers brave |
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 19:11 Заголовок сообщения: |
Feanor
При нормально работающем РХХ могу ехать на первой передаче сняв ногу с педали газа.РХХ не даст двигателю заглохнуть. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17290 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 19:23 Заголовок сообщения: |
Вы не поняли- вопрос не в том, работает или нет, вопрос- КАК РАБОТАЕТ. Я подозреваю, работает так-дергает шморгалку туда-сюда, при этом удерживаются заданные обороты. Шонетак? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Feanor Италофан
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 22:56 Заголовок сообщения: |
Именно, вопрос в первом сообщении, ссылка на видео
.Подгазовывает ли у вас так же рхх при сбросе газа, как на видео. У меня нет. _________________ Fortune prefers brave |
