Замена передних тормозных дисков и тормозных колодок + Видео
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 00:37    Заголовок сообщения: Замена передних тормозных дисков и тормозных колодок + Видео Ответить с цитатой
Всем привет.
Долго заморачивался с гулом при торможении. Менял местами колодки, шкурил диск. Все помогало буквально на день-два, по ходу это шо мертвому припарки. Решил кардинально сменить подход к вопросу, не заниматься полумерами, а сменить и передние тормозные диски и передние колодки. После этого последовал очередной квест с выбором запчастей. По итогу остановился на дисках Брембо ( это же "питбуууль" (с) ) и колодках ЛПР ( а здесь сыграли отзывы форумчан что можно не переплачивать за TRW, вот решил проверить ) Посмотрел ко как менял, купил головку Е-шка на 16, но не пригодилось. Также долго и нудно выбирал диски, а по итогу мне умудрились всунуть большие вместо маленьких. Пришлось ехать менять, благо мне пошли на встречу и поменяли (только вот почему то маленькие вышли дороже на 200 грн больших, спорить не стал, рад что вообще поменяли 3 недели спустя после покупки) Диски брал на экзисте , нашел на 600 грн дешевле обычного комплект, да еще и друг со скидкой помог, тоже гривен 200 сэкономил дополнительно) Ставить решил все сам. Просто было интересно, да и после того как лазил туда дважды менять местами колодки, понял что ничего сложного в этом нет. Заодно снял видео, авось кому пригодится. Для справки - у меня Fiat Doblo 2008 г.в., бенз 1.4, макси база. По итогу гул исчез. Тормоза хорошо хватают уже сразу, видимо из-за того что и диски и тормоза новые и плоскости хорошо прилегают. Были позже еще мысли садить болты на фиксатор резьбы, но под рукой такого добра не нашлось. Также еще позже слышал что посадочные места под диски смазывают шрусом, что бы не прикипали, возможно и имеет смысл , но повторно разбирать уже не буду )))
https://youtu.be/NlX9U00QPbQ
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
www.Exist.ua
Авто: ОреL
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас акция для авторов роликов: http://prg.exist.ua/video/
Не хотите поучаствовать?
Интернет-магазин автозапчастей EXIST.UA
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски не прилипают. ничего там не надо мазать.
вот направляйки суппортов надо обязательно им приделить внимание.
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я не против, только уже видео на ютубе залито, или все равно можно?
www.Exist.ua
Авто: ОреL
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам в личку сообщение отправлено.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Вчера поменял себе тормозные диски и тормозные колодки.
Вопрос:
Должны ли быть диски горячими что на них когда плюнеш то слюна кипит?
Как долго притираются новые колодки?
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос:
так не должно быть.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск на котором шина то теплый.
А вот на тормозной как плюнеш то кипит.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего приклинило скобу суппорта.
советую снять помыть направляющие и смазать хорошей смазкой.
только смазку ликви моли не бери.
может придется прикупить ремкомплект. зря сразу не проверил как скоба ходит. может такое быть, что на верхней направляющей внутреннюю резинку раздуло если тормоза системы бош. клинит как раз из-за плохой смазки или из-за ее отсутствия.
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем ликви моли плоха? Я пользовался ей на предыдущей машине, и сейчас на добло, когда суппорта менял тоже ей смазывал направляющие. Что с ней не так?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Нашёл киоск на рынке который был еще не закрыт. И давай всё переделывать. Направляющие вообще не ходили (почимтил, смазал). Под пильник цилиндра тоже натулил смазки.
Взавтра в рейс заодно и проверю!
Спасибо за подсказки!!!
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у ликви моли есть два продукта для смазки тормозных систем:
антискрипная паста синего цвета для тормозных систем, которая не подходит для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники. артикул LIM7585 0.01л и LIM3077 0,1л
синтетическая (красная) смазка для направляющих суппортов в тормозных системах. предназначена для направляющих пальцев суппорта, для закладки под пыльники тормозных цилиндров для защиты от коррозии и грязи, проникновения воды
артикул LIM7656 0.01л
оба продукта пользуются спросом и при правильном использовании хорошо справляются со своей задачей
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Вот и вскрылась моя ошибка.
Точнее продавана рахита который продал мне антискрипную смазку. Я ее естественно зафигарил на направляйки.
Mad
Ну ничего. Бывает. Мою машину кидать начало на встречку при торможении.
Оказалось что заклинила верхняя направляйка левого суппорта.
Еле вытащил ее оттуда. Все помыл и смазал смазкой другого производителя. Делал оба суппорта.
Поэтому и сказал что ликви моли не надо брать.
Всем ровных дорог.
ЗЫ. Перестало тянуть машину вправо на разгоне. Я так понимаю что беда была в суппорте.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера всё помыл и смазал. Сегодня та же проблема - на диск тормозной плюнеш, а слюна кипит.
Может так и было на старых но я не обращал внимания. А теперь оно меня мучает!
Страница 1 из 4
