Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Запорожье
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 00:37 Заголовок сообщения: Замена передних тормозных дисков и тормозных колодок + Видео
Всем привет.
Долго заморачивался с гулом при торможении. Менял местами колодки, шкурил диск. Все помогало буквально на день-два, по ходу это шо мертвому припарки. Решил кардинально сменить подход к вопросу, не заниматься полумерами, а сменить и передние тормозные диски и передние колодки. После этого последовал очередной квест с выбором запчастей. По итогу остановился на дисках Брембо ( это же "питбуууль" (с) ) и колодках ЛПР ( а здесь сыграли отзывы форумчан что можно не переплачивать за TRW, вот решил проверить ) Посмотрел ко как менял, купил головку Е-шка на 16, но не пригодилось. Также долго и нудно выбирал диски, а по итогу мне умудрились всунуть большие вместо маленьких. Пришлось ехать менять, благо мне пошли на встречу и поменяли (только вот почему то маленькие вышли дороже на 200 грн больших, спорить не стал, рад что вообще поменяли 3 недели спустя после покупки) Диски брал на экзисте , нашел на 600 грн дешевле обычного комплект, да еще и друг со скидкой помог, тоже гривен 200 сэкономил дополнительно) Ставить решил все сам. Просто было интересно, да и после того как лазил туда дважды менять местами колодки, понял что ничего сложного в этом нет. Заодно снял видео, авось кому пригодится. Для справки - у меня Fiat Doblo 2008 г.в., бенз 1.4, макси база. По итогу гул исчез. Тормоза хорошо хватают уже сразу, видимо из-за того что и диски и тормоза новые и плоскости хорошо прилегают. Были позже еще мысли садить болты на фиксатор резьбы, но под рукой такого добра не нашлось. Также еще позже слышал что посадочные места под диски смазывают шрусом, что бы не прикипали, возможно и имеет смысл , но повторно разбирать уже не буду )))
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Май 02, 2018 17:44 Заголовок сообщения:
Всем привет. Вчера поменял себе тормозные диски и тормозные колодки.
Вопрос:
Должны ли быть диски горячими что на них когда плюнеш то слюна кипит?
Как долго притираются новые колодки? _________________ +380637340730
Возраст: 75 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2017 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Май 02, 2018 17:50 Заголовок сообщения:
Вопрос:
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Май 02, 2018 18:34 Заголовок сообщения:
скорее всего приклинило скобу суппорта.
советую снять помыть направляющие и смазать хорошей смазкой.
только смазку ликви моли не бери.
может придется прикупить ремкомплект. зря сразу не проверил как скоба ходит. может такое быть, что на верхней направляющей внутреннюю резинку раздуло если тормоза системы бош. клинит как раз из-за плохой смазки или из-за ее отсутствия. _________________
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2016 Сообщения: 67 Откуда: Kiev
Авто: Doblo cargo 1.9
Добавлено: Ср Май 02, 2018 21:43 Заголовок сообщения:
А чем ликви моли плоха? Я пользовался ей на предыдущей машине, и сейчас на добло, когда суппорта менял тоже ей смазывал направляющие. Что с ней не так?
Добавлено: Ср Май 02, 2018 22:07 Заголовок сообщения:
Котопотам
Нашёл киоск на рынке который был еще не закрыт. И давай всё переделывать. Направляющие вообще не ходили (почимтил, смазал). Под пильник цилиндра тоже натулил смазки.
Взавтра в рейс заодно и проверю!
Спасибо за подсказки!!! _________________ +380637340730
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.07.2012 Сообщения: 1080 Откуда: Житомир
Авто: другое
Добавлено: Чт Май 03, 2018 08:15 Заголовок сообщения:
у ликви моли есть два продукта для смазки тормозных систем:
антискрипная паста синего цвета для тормозных систем, которая не подходит для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники. артикул LIM7585 0.01л и LIM3077 0,1л
синтетическая (красная) смазка для направляющих суппортов в тормозных системах. предназначена для направляющих пальцев суппорта, для закладки под пыльники тормозных цилиндров для защиты от коррозии и грязи, проникновения воды
артикул LIM7656 0.01л
Добавлено: Чт Май 03, 2018 19:24 Заголовок сообщения:
Ага. Вот и вскрылась моя ошибка.
Точнее продавана рахита который продал мне антискрипную смазку. Я ее естественно зафигарил на направляйки.
Ну ничего. Бывает. Мою машину кидать начало на встречку при торможении.
Оказалось что заклинила верхняя направляйка левого суппорта.
Еле вытащил ее оттуда. Все помыл и смазал смазкой другого производителя. Делал оба суппорта.
Поэтому и сказал что ликви моли не надо брать.
Всем ровных дорог.
ЗЫ. Перестало тянуть машину вправо на разгоне. Я так понимаю что беда была в суппорте. _________________
Добавлено: Чт Май 03, 2018 20:55 Заголовок сообщения:
Вчера всё помыл и смазал. Сегодня та же проблема - на диск тормозной плюнеш, а слюна кипит.
Может так и было на старых но я не обращал внимания. А теперь оно меня мучает! _________________ +380637340730
