Замена 5ступ КПП на 6ступ КПП
Yurii23
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 13:42    Заголовок сообщения: Замена 5ступ КПП на 6ступ КПП Ответить с цитатой
Добрый день!
Можно ли поставить 6 ступ кпп от Fiat Bravo 2007-2010 на MAREA 1.6 2000 г? Или от другой модели но именно 6ступ.
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я думаю там пни должны отличаться
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Пни могут отличаться" - а КПП могут быть такие же!
Надо уточнять ...
Был опыт с Форд Эскорт.
Мотор 1.4-1.6 CVH (бензин) и 1.6-1.8 (дизель) - пни ОООЧЕНЬ разные, а КПП одинаковые.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить можно.
С чего угодно и на что угодно.
Всё зависит от полноты налитого стакана.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Поставить можно.
На Эскортах "наливать" ничего не нужно.
КПП один в один, внешне вообще не отличаются.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится, есть 6-ступка такой конструкции.
На чем-точно не помню, возможно, на Стило 1.6
От Браво 2(07-) мороки будет неоправданно много.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE писал(а):
CreAtoR писал(а):
Поставить можно.
Ну так на Пунтах тоже не отличаются.
А на фиатах отличаются. И на фордах тоже.
А Браво1 и Браво 2-абсолютно разные машины, с разрывом в 10 лет.
Yurii23
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2017 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C Bravo 1.4 и 1.9 6-ти ступка не подойдет, стартер с другой стороны. Stilo тоже самое. Может с чего-то другого, не Fiat?
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так и прикрутите его с другой стороны!
Главное чтоб с маховиком состыковался и навеска двигателя не мешала.
В чём проблема?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так чтоб взять и прикрутить- ничего готового нет. ПоЭбаца прийдется, но стоит ли оно того? Давайте начнем с вопроса, а чего хотите добиться?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Yurii23
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основное напряжение вызывает 3000об. на скорости 100 км.ч, и чем больше скорость тем выше обороты
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шестиступке будет 2900 на 100 кмч. И не поверишь, тоже чем выше скорость тем выше обороты. Физика, мать ее.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurii23
меняй философию на турбо: 3000 на 5-й = 140 кмч Cool
Yurii23
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как можно поставить стартер с другой стороны? с другой стороны он будет упираться в блок
 Просмотрено:  11271 раз(а)
 Просмотрено:  486 раз(а)
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вал в 2 рази товстіший на фередо, у вас полуосі на тришип, а там палка шліцах . троси не підійбуть і всі кронштецьи різні
