Yurii23 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2017 Сообщения: 17 Откуда: Украина
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 13:42 Заголовок сообщения: Замена 5ступ КПП на 6ступ КПП |
Добрый день!
Можно ли поставить 6 ступ кпп от Fiat Bravo 2007-2010 на MAREA 1.6 2000 г? Или от другой модели но именно 6ступ.
P.MoUsE Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 735 Откуда: Херсон
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 21:43 Заголовок сообщения: |
| Так я думаю там пни должны отличаться
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 10:04 Заголовок сообщения: |
| P.MoUsE писал(а): | | Так я думаю там пни должны отличаться |
"Пни могут отличаться" - а КПП могут быть такие же!
Надо уточнять ...
Был опыт с Форд Эскорт.
Мотор 1.4-1.6 CVH (бензин) и 1.6-1.8 (дизель) - пни ОООЧЕНЬ разные, а КПП одинаковые.
_________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі! |
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 10:30 Заголовок сообщения: |
Поставить можно.
С чего угодно и на что угодно.
Всё зависит от полноты налитого стакана.
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 12:26 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Поставить можно.
Всё зависит от полноты налитого стакана. |
На Эскортах "наливать" ничего не нужно.
КПП один в один, внешне вообще не отличаются.
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 12:50 Заголовок сообщения: |
Помнится, есть 6-ступка такой конструкции.
На чем-точно не помню, возможно, на Стило 1.6
От Браво 2(07-) мороки будет неоправданно много.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 12:57 Заголовок сообщения: |
| OLE-OLE писал(а): | | CreAtoR писал(а): | Поставить можно.
КПП один в один, внешне вообще не отличаются. |
Ну так на Пунтах тоже не отличаются.
А на фиатах отличаются. И на фордах тоже.
А Браво1 и Браво 2-абсолютно разные машины, с разрывом в 10 лет.
Yurii23 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Пн Сен 25, 2017 12:35 Заголовок сообщения: |
| C Bravo 1.4 и 1.9 6-ти ступка не подойдет, стартер с другой стороны. Stilo тоже самое. Может с чего-то другого, не Fiat?
Добавлено: Пн Сен 25, 2017 22:51 Заголовок сообщения: |
| Yurii23 писал(а): | | C Bravo 1.4 и 1.9 6-ти ступка не подойдет, стартер с другой стороны. Stilo тоже самое. Может с чего-то другого, не Fiat? |
Ну так и прикрутите его с другой стороны!
Главное чтоб с маховиком состыковался и навеска двигателя не мешала.
В чём проблема?
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 26, 2017 01:28 Заголовок сообщения: |
Так чтоб взять и прикрутить- ничего готового нет. ПоЭбаца прийдется, но стоит ли оно того? Давайте начнем с вопроса, а чего хотите добиться?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Yurii23 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 13:40 Заголовок сообщения: |
| Основное напряжение вызывает 3000об. на скорости 100 км.ч, и чем больше скорость тем выше обороты
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 13:56 Заголовок сообщения: |
На шестиступке будет 2900 на 100 кмч. И не поверишь, тоже чем выше скорость тем выше обороты. Физика, мать ее.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 14:17 Заголовок сообщения: |
Yurii23
меняй философию на турбо: 3000 на 5-й = 140 кмч
Yurii23 Amico
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 14:24 Заголовок сообщения: |
как можно поставить стартер с другой стороны? с другой стороны он будет упираться в блок
9.07 KB |
11278 раз(а) |
156.07 KB |
486 раз(а) |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1380 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 16:41 Заголовок сообщения: |
| вал в 2 рази товстіший на фередо, у вас полуосі на тришип, а там палка шліцах . троси не підійбуть і всі кронштецьи різні
