стук с переди
Виталий 1987
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 10:57    Заголовок сообщения: стук с переди Ответить с цитатой
Стук при вы вороте колеса на всю в право и заднем ходе (выезде со стоянки) , происходит глухой удал когда ровняю колеса с правой стороны , граната поменяна , смазаны опорники, отбойник стойки передней новый, втулки стабилизатора тоже заменены . Что может быть ?
укого было как решил ?.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было. А что именно?
Хлопцы, один я нифига не понял с этого текста?
Когда удар то? Когда выворачиваешь, когда включаешь заднюю, когда трогаешься назад, когда возвращаешь руль в ровное положение на ходу, или когда на месте?
И почему ровняешь колёса только с правой стороны? А с левой не ровняешь? Почему?
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда возвращаешь руль в ровное положение на ходу задом-да ,происходит стук.
По колесам ровняюся оба когда руль кручу ) по одному чето не выходило пока
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как - "лечу зубы по фотографии"...
было дело, долго искали. На подъемнике не найдешь, монтировкой - тоже, сняв стойки стабилизатора - возможно...
...думаю шаровая ( одна из двух) либо сайленты передние (оба)...снять бы рычаги и после проверочного ремонта поставить обратно - стук может (может!) и пропадет...
просто версия)
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень похоже на "гуляющюю" шаровую... вырвать - не вырвет, но ей пришол Ctr-Alt-Del...
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Похоже ,но износ когда розштополил не очень ,а вот саленблоки может быть . ) а что скажете по поводу подшибника ступици ,возможен такой стук?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подними колесо и покрути...если "ГУЛ" то возможно...
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2017 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй болты шаровой это они дают стук.
TF
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ как вариант. В моём случае не помогло. Слежу за темой оооочень внимательно. У меня осталось поменять подрамник и рулевую рейку (менять машину в планы не входит Very Happy )
Пы.сы. может машина чужеродное брезгует??? А от оригинала я в ахуе: https://interauto.net.ua/search/?search=7601061&search_type=article + https://interauto.net.ua/search/?search=15503621&search_type=article Oops!
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...подрамник...
уже была пема про трещину в подрамнике, кто знает как он выглядит, то влолне можно предположить что этот стук может быть с ним и связан, тем более автор темы говорит о том что все заменено и прикручено. версия.
200g
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то, причин у стука может быть множество. от простейшего: по причине сильной просадки (от старости) пружины - при движении назад с поворотом руля она чуть проворачивается, соскакивая со "ступеньки"; до подлянки - та же пружина треснула и при движении назад (а если еще и с поворотом) щелкает, разжимаясь. у меня так в одной машке полгода щелкала (все недосуг было проверить), и в "прекрасный" момент лопнула и вспорола новую резину.
Последний раз редактировалось: 200g (Сб Сен 16, 2017 19:35), всего редактировалось 1 раз
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже версия...где тот кому мужен ответ в теме?...
... тоже ездил на ломаных пружинах(
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины целые .остался один вариант - может стучать тяга рулевой та что длинная -как ее проверить не знаю . Вроде и шаровые проверил , стойки недавно снимал менял все кроме пружины и подшипника стойки .
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить...
на наконечник положи руку (обхвати его с кулаком поворотным) и пусть ктото резко, но что б руку не зажало, рулем подергает влево \ вправо . оно себя покажет... тягу еще проще, если есть доступ из под капота, если нет с ямы, возьмись за нее и дергай вверх \ вниз, так же рулем, потом выверни влево - проверь правую, соответственно вправо - левую...
может разбита втулка рейки на правой под пыльником... както так.
подшипник стойки может быть убит вхлам, может давать звук как лопнувший виток пружины.
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Вот ето и сделаю , спасибо за грамотный ответ по проверке .
