Виталий 1987 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2017 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
Добавлено: Пт Сен 08, 2017 10:57 Заголовок сообщения: стук с переди |
Стук при вы вороте колеса на всю в право и заднем ходе (выезде со стоянки) , происходит глухой удал когда ровняю колеса с правой стороны , граната поменяна , смазаны опорники, отбойник стойки передней новый, втулки стабилизатора тоже заменены . Что может быть ?
укого было как решил ?. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 08, 2017 12:21 Заголовок сообщения: |
У меня было. А что именно?
Хлопцы, один я нифига не понял с этого текста?
Когда удар то? Когда выворачиваешь, когда включаешь заднюю, когда трогаешься назад, когда возвращаешь руль в ровное положение на ходу, или когда на месте?
И почему ровняешь колёса только с правой стороны? А с левой не ровняешь? Почему? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Виталий 1987 Amico
Добавлено: Пт Сен 08, 2017 13:32 Заголовок сообщения: |
когда возвращаешь руль в ровное положение на ходу задом-да ,происходит стук.
По колесам ровняюся оба когда руль кручу ) по одному чето не выходило пока |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Сен 08, 2017 16:48 Заголовок сообщения: |
это как - "лечу зубы по фотографии"...
было дело, долго искали. На подъемнике не найдешь, монтировкой - тоже, сняв стойки стабилизатора - возможно...
...думаю шаровая ( одна из двух) либо сайленты передние (оба)...снять бы рычаги и после проверочного ремонта поставить обратно - стук может (может!) и пропадет...
просто версия) |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 08, 2017 16:52 Заголовок сообщения: |
| очень похоже на "гуляющюю" шаровую... вырвать - не вырвет, но ей пришол Ctr-Alt-Del... |
Виталий 1987 Amico
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 14:12 Заголовок сообщения: |
Сергей
Похоже ,но износ когда розштополил не очень ,а вот саленблоки может быть . ) а что скажете по поводу подшибника ступици ,возможен такой стук? |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 23:25 Заголовок сообщения: |
| подними колесо и покрути...если "ГУЛ" то возможно... |
Колясудук Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 156 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
Добавлено: Чт Сен 14, 2017 21:27 Заголовок сообщения: |
Поменяй болты шаровой это они дают стук. _________________ TF |
toxakuzh Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 738 Откуда: Україна, Орджонікідзе-Покров
Авто: Tempra 159.А3.046
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 08:42 Заголовок сообщения: |
...подрамник...
уже была пема про трещину в подрамнике, кто знает как он выглядит, то влолне можно предположить что этот стук может быть с ним и связан, тем более автор темы говорит о том что все заменено и прикручено. версия. |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 11:30 Заголовок сообщения: |
вообще-то, причин у стука может быть множество. от простейшего: по причине сильной просадки (от старости) пружины - при движении назад с поворотом руля она чуть проворачивается, соскакивая со "ступеньки"; до подлянки - та же пружина треснула и при движении назад (а если еще и с поворотом) щелкает, разжимаясь. у меня так в одной машке полгода щелкала (все недосуг было проверить), и в "прекрасный" момент лопнула и вспорола новую резину.
Последний раз редактировалось: 200g (Сб Сен 16, 2017 19:35), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 21:09 Заголовок сообщения: |
тоже версия...где тот кому мужен ответ в теме?...
... тоже ездил на ломаных пружинах( |
Виталий 1987 Amico
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 06:14 Заголовок сообщения: |
| Пружины целые .остался один вариант - может стучать тяга рулевой та что длинная -как ее проверить не знаю . Вроде и шаровые проверил , стойки недавно снимал менял все кроме пружины и подшипника стойки . |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 08:23 Заголовок сообщения: |
как проверить...
на наконечник положи руку (обхвати его с кулаком поворотным) и пусть ктото резко, но что б руку не зажало, рулем подергает влево \ вправо . оно себя покажет... тягу еще проще, если есть доступ из под капота, если нет с ямы, возьмись за нее и дергай вверх \ вниз, так же рулем, потом выверни влево - проверь правую, соответственно вправо - левую...
может разбита втулка рейки на правой под пыльником... както так.
подшипник стойки может быть убит вхлам, может давать звук как лопнувший виток пружины. |
Виталий 1987 Amico
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 09:10 Заголовок сообщения: |
Сергей
Вот ето и сделаю , спасибо за грамотный ответ по проверке . |
